Pc sa nespusti ale huci
Mam HP Pavilion a6442. Vymenil som tam graficku asi uz pred 2 rokmi. Mam tam Geforce GTX 260 512MB. Zo zaciatku vse slo v pohode.. Po urcitom case uz ani neviem kedy sa mi stal tento problem a mam ho az do dnes. A kedze premyslam o novej Grafickej neviem ci by som nemal kupit novu dosku. ALe to by bolo o dost drahsie. Takze k problemu.
PC ked stlacim tlacitko napajania sa spusti. Graficka huci na plne obratky. Vsetko ventilatory v PC idu. Akurat nenabehne ani len obrazovka, vypisuje ze bez signalu. PC nebuutuje, jednoducho nic nerobi len huci. Ked stlacim tlacitko reset PC sa restartuje a nabehne normalne. Skusal som to aj spovodnou grafickou kartou no je to to iste. Takze neviem kde je problem. Bios som dal do default nastavenia.
A tohle jsi četl?
PC parametre. Neviem sice k comu ked mam takyto problem ale ok... Tu su. HP Pavilion a6442> Motherboard IPIBL-LB (Benicia), CPU Intel Core 2 Quad 6600 2.4GHz, 4GB ram, Zdroj 500W ale teraz hned neviem aka znacka, ak bude treba odpisem ked rozoberiem PC,
Ramek je tam kolik? Dělal jsi jejich test?
? myslim ze je to jiste dane a ma to svuj duvod proc sou tyto informace potreba. Ovsem pokud si myslis ze vis toho vic nez zdejsi radcove nebo moderatori kteri to navrhli proc se teda na neco ptas prave tady ?
Edit: pomohlo by kdyby si uvedl znacku zdroje pokud to je nejaky neznackovy popripade EC evolve (posrat se ale muze i kvalitni) .... tak nejjednodussi zpusob pucit si jiny zdroj od souseda, znameho..
Zkusil bych vyměnit baterii napájející CMOS (typ CR2032), pokud to nepomůže, tipuji na vadný napájecí zdroj.
Takze RAM je v poriadku. a zdroj zistim zajtra a aj odskusam druhy ak bude sediet s druheho PC.
Takze zdroj som vymenil a je to to iste.. huci a nic nenabehne,,,ani obrazovka, ani nezacne bootovat,, Ram je tiez v poriadku.
oo, a Zabudol som je tam zdroj OCZ 600W
Takze uz nikto nema nijaku radu,, OK,,, tak aspon poradte ak mam tam bios verziu 5.32,, a novsia nie je,, mozem skusit a spravi sa downgrade? premyslam aj nad tymto,,,
Zdravím,
chyba by mohla být i ve vadném spínacím tlačítku na skříni.
Také zkus opatrně domáčknout všechny kabely zapojené do základní desky (s citem, při pc odpojeném od sítě).
Pokud by to nepomohlo, zřejmě nezbývá než zkusit jinou základní desku.
