chyba řadiče disk2
stále mi to píše tuto chybu, je to mechanika (oddil 2)
někdy se kvuli tomu nespusti system (win7), až s restartem, --co s tim?
diky moc za rady.
diky moc za rady.
prolížeč událostí píše nějaké podrobnosti k chybě?
systém jsi předpokládám instaloval ty - driver chipsetu je?
základní deska má nějaký přídavný řadič disků? viz manuál.
podrobnosti:
Název protokolu:System
Zdroj: Disk
Datum: 23.12.2012 8:15:56
ID události: 11
Kategorie úlohy:Není
Úroveň: Chyba
Klíčová slova: Klasické nastavení
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: ROCOR-GYM
Popis:
Ovladač zjistil chybu řadiče na \Device\Harddisk2\DR2.
Kód XML události:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/ev ent">
<System>
<Provider Name="Disk" />
<EventID Qualifiers="49156">11</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-12-23T07:15:56.535074400Z" />
<EventRecordID>9634</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>ROCOR-GYM</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>\Device\Harddisk2\DR2</Data>
<Binary>0E00800001000000000000000B0004C00301000000 0000000000000000082D0000000000000000001B0500000000 0000FFFFFFFF06000000580000000000000000000612080000 10000000003C0000000000000000000000401B2D0A80FAFFFF 0000000000000000B0B56C0C80FAFFFF000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000</Bina ry>
</EventData>
</Event>
zakl. desku mam asrock extreme z77 extreme6 ,,,,,Chipset Driver 9.3.0.1019
ale je to mechanika --- k ni jdou vsechny chyby id11...
to nebude cdrom asik, když ti to chcípne za běhu.
zkontrolovat(vyměnit) kabely k disku
zkontrolovat smart hodnotu
ovladače ti už vzpomenuto bylo.
no ale disk2 je mechanika,,,,disk0 -C:\,,,disk1 -D:\
a řadič má jaký číslo? radím ti nejlevnější variantu.
za běhu win, při zkolabování mechaniky, pokud není systém zdecimován,systém nikdy neklekne.
no a kde to číslo řadiče zjistím?
nijak. snažím se tě navést na svůj první příspěvek.
uvažujme logicky:
systém (zdravej) neklekne, pokud není churavý hostitel.
hostitel je:
disk na kterém je systém
kšanda (kabel) u disku
popřípadě napájecí kabel nebo napájení celkově
deska (řadič)
cokoliv jiného může vyprodukovat chybu, ale nemělo by sejmout systém.
popíš přesně postup, kdy se chyba projeví (nastartuju a konec, internetuju, hraju hry)
chyba se objevi tak jednou za 5 startu a system nenajede tak jednou za 10 startu (jestli to teda souvisi s touto chybou disku2) ----- ale system nepada pri behu
ty starty jsou studený? tzn. celý den chcíplý, bez elektriky a potom to startuješ? takže problém je ve startu systému? ne v běhu?
jinak jsem nestačil dopsat:
edit// přečti znova:
harddisk není chyba typu cdrom.
jo, problem ve startu systemu,,, objevi se jenom obrazovka se zakl.deskou a dal uz nic
ok, jinak "crystal disk info" nic nehlasi...
fajn, toto bude určitě problém v napájení. zkus vypojit všechny usb cingrlátka a určitě si počkej na hw znalce.
zatím napiš střeva pc+ zdroj.
Seasonic SS-500ET F3
Intel Core i5-3450
geforce 660ti
Kingston 8GB (kit 2x 4GB) 1333MHz
ta deska asrock
a zvukovka xonar essence
jo aty disky WD Blue WD10EALX 3.5" 1TB a system WD VelociRaptor WD2500HHTZ 3.5" 250GB
inzerovaný počet sata portů té desky (8, z toho 4 sataIII) neodpovídá chipsetu (celkem 6x sata, z toho 2x sata 6gbit).
podezřívám ji, že se na ní válí přídavný řadič - měl by být vypínatelný v biosu, taky označen v manuálu.
takže v biosu vypnu přídavný řadič?
pohledej. a konzultuj s manuálem, jestli nemáš kabel disku strčený právě do něj.
tak SATA 2_2 --cdrom
SATA 2_3. 2_4 a 2_5 -- nic
SATA 3_0 -- C:\
a 3_1 D:\
SATA 3_A1 -nic a 3_A2 -
SATA 3_A1 -3_A2 tyhle sou přídavný?
SATA 6G řadič se dvěma porty od asmedia - ten tam je navíc.
ten napájí "SATA3 Connectors (SATA3_A1_A2, Gray) - manuál 1.3 Motherboard Layout".
pokud chceš použít externí esata konektor, vypínat toho brouka v biosu nejde - v každém případě apoň tyto dva na desce nepoužívat.
edit: u počtu tvých disků mi ta chyba nedává smysl:
ok, tak v cem muze byt problem? (kdyz ty dva porty nepouzivam?)
jak to myslis? :)
edit: tak to treba bude kabel u cdrom?
zkus si ten výpis v říkazovém řádku, jestli neohromí nějakou hláškou co myslí diskem2.
ale jestli externí (esata) disk nepoužíváš, hledej v biosu / ve správci zařízení, jak přídavný sata řadič zakázat.
manuál 3.4.6 Storage Configuration:
edit: výměna podezřelého kabelu ničemu neuškodí, aspoň budeš mít jistotu.
tak sem odinstaloval intel rapid storage a hlasky prestaly...otazka proc si ten ovladac furt stezoval...
