Volba grafické karty
Zdravím všechny,chci koupit novou grafickou kartu.Rozhoduji se mezi http://graficke-karty.heureka.cz/msi-r7770-pmd1gd5 / nebo http://www.alza.cz/asus-engtx550-ti-dc-di-1gd5-d22 6147.htm Děkuji za názory
7770
A ještě otázka jsou tu 2 grafické karty se stejným jádrem a se stejnou cenou.Akorát Gigabyte má o něco vyšší frekvenci..Bude tedy lepší ta Gigabyte? Děkuji
http://graficke-karty.heureka.cz/gigabyte-gv-r777o c-1gd/
tak bude o trochu lepší, ale jinak je to celkem jedno, ta MSI se dá přetaktovat a je kratší což se hodí pokud máš malou škříň.
Aha ta veliksot je pro mě rozhodující mám sice větší skříň ale raději tu MSI,ale co jsem koukal tak ta MSI když se přetaktuje tak dělá docela vysoké teploty a solidně řve takže taktovat ne :)
ani ne HD7770 mají 80W TDP, takže stačí i nějaký slabší chladič a zvýšení taktů o nějakých 50MHz-100MHz na jádru a pamětech oproti referenční HD7770 zas nějak nezvedne teplotu, spíš minimálně, pokud by jsi chtěl taktovat víc (a zároveň ji trochu roztopit) tak by si musel zvyšovat napětí (overvoltage) a to tato karta stejně nepodporuje (i když se tím chlubí na krabici
ok moc díky za odpověď :)
