Instalace WinXP - chyba
dostala jsem starý počítač IBM IntelliStation Z Pro - 6230-65G. Když jsem ho dostala, šel normálně zapnout a všechno, protože tam byl ještě starý účet. Rozhodla jsem se ho ale zformátovat a tak jsem ho vzala do jiného počítače (Dell), kde jsem harddisk vyčistila a zformátovala. Pak jsem ho dala zpět do IBMky a tam mám problém s instalací Windows XP Professional. Pokud harddisk je zapojený hned od začátku, vyskytne se chyba "NTDLR nenalezen, restartujte počítač stiskem kláves Ctrl+Alt+Del". Pokud ho připojím při konfiguraci, naběhne mi instalace WinXp, ale po takovém tom zkontrolování a načítání souborů mi to vyhodí chybu, že "V počítači nebyli nalezeny žádné pevné disky". Hodně jsem o tom četla s tou "SATOU", "AHCI", ale moc to nechápu :(. Nedokázal by mi někdo pomoci a vysvětlit, co mám udělat, aby mi instalace šla? Když se kouknu do BIOSU do System Sunnary, je tam toto:
Processor - Intel(R) Pentiun(R) 4CPU
Processor Cache size - 1 MB
Processor Speed - 3,2 GHz
Installed Memory - 1024 MB
System ROM - F000 - FFFh
Diskette Drive A - None
IDE Channel 0 Master - None
IDE Channel 0 Slave - ST3320620AS
IDE Channel 1 Master - SONY CD-RW CRX320E
IDE Channel 1 Slave - None
Mouse - Installed
System Memory Type - DDR RAM
Píšu to jen, jestli by jste dokázali i z tohodle poznat kde je chyba?
Díky za pomoc :(..
Když se zapojí jako Channel 0 Master, tak taky nic?
To jsem právě teď také zkusila > a pořád to samé :(
Ještě sem si vzpomněla.. Když mi tam vyskočí ta chyba s těmi disky, mám tam možnost vytvořit nový oddíl. Myslíte, že by to pomohlo?
No rozhodně by to pomohlo. Windows lze instalovat pouze do oddílu.
Ta chyba vypadá přesně takto
- řadič sata nastav na režim "ide" (ahci,raid - disabled)
- disk na kanál 0, master
nainstaluj systém:
- [d]elete = odstraň starý oddíl pokud existuje
- formát toho disku
... atd.
jenže já tam nic společného se satou nemůžu najít :(.. Bios vypadá přesně TAKTO.. Ve Start Options to mám nastavené TAKHLE a Hard Disk Boot Priority TAKTO..
Nevíte, co tam mám špatně? :( Moc díky!
pokud ten krám nemá v biosu nastavení módu sata řadiče, je taky možné, že funguje korektně jen s disky sata1.
sata2 u některých chipsetů musí být propojkou nastaveny na režim sata150.
anebo se pročenichat biosem, jestli tam volba ahci nebo native sata někde není.
