Obnovení nastavení barev monitoru
Ahoj mám dotaz ohledně nastavení barev na monitoru ASUS, SO Windows7/64. Bohužel se nám je povedlo rozhasit při kalibraci barev (RGB byly všechny posunuty inverzně - mrzuté). Nemáte někdo návod, jak vrátit tyhle změny do původního továrního nastavení? Nedokážu je teď už vyladit. Všechno je to do fialova, ale naopak na fotkách červená a žlutá chybí, no to je jedno, prostě by s tím bylo strašný sraní. Pomohlo by "Vrátit změny ovladače" u Intel(R) HD Graphics v nastavení monitoru? Nebo tahle funkce mi nepomůže?
Díky za každou radu!
se dívám že mám default pro všechny barvy:
jas: 0
kotrast: 50
gamma: 1.0
odstín, sytost: 0
toto vrátit, a nastavit gammu nebo barevné teploty přímo v osd menu monitoru.
není sice jasno o co ti jde ...
LCD monitor má v menu položku "Load default settings ", tak si v menu monitoru, vylistuj tuto polozku a stiskni tlačidlo pro potvrzení .... Jak máš problém vlézt do menu monitoru, tam se leze rúzne, obvykle je treba podržet nejakej kláves po dobu 2-6 sekund ..., v nejhorším, absolvuješ tu príšernou vec a prečteš manuál jak tam vlézt
taktéž utilita od Intelu má v položku "Obnovit predvolené", tak teda nevím kde máš problém, ale OK, chápu, vánoce jsou veliký stres ....
Kalibrace se prováděla na úrovni nastavování monitoru (čudlíky - lze nastavit Výchozí), anebo v software (panel grafiky - taky jde obnovit Výchozí - alespoň u nVidie)? Jestli se to kalibrovalo podle nějakého profilu Adobe nebo tiskárny... tak nevím, snad to jde zase vrátit. Výsledek: Fotky jsou hnusné, ale kalibrované!
Taky existuje možnost, že "kalibrace" byla úspěšná a je po monitoru.
bohužel v software - kde teda prosím najdu obnovit výchozí? já osobně pracuju s Windowsama 7 poprvé, tak radši návod pro počítačového mastodonta.. jinak ty barvy jsem nerozhasila já, jen se je teď pokouším dát do pořádku.
že by?
Ano, to je ono. Dekuji!!
