Partition Magic a odstraneni jedne casti z HDD
Ahoj,
potrebuju poradit, jak se zbavit te svetle modre casti "EXTENDED"na mem HDD. Dela mne to momentalne problem s Ghostem, teda aspon myslim, ze je to ono, predtim to nikdy nedelalo, kdyz ta cast tam jeste nebyla. Vytvoril ji tam patrne Linux, ktery jsem mel na stejnem HDD jako WIN XP a pri bootu PC se mne nabizela moznost spustit WIN a nebo Linux. neda se ji zbavit, alespon ja to neumim. Kdyz na ni kliknu v Partition Magicu, tak se zobrazi pouze velikost a neda se s ni nic delat. Pri pouziti prave mysi a vlastnosti, se ukaze pouze INFO, vsechny dalsi polozky jako SMAZAT, ZMENIT, atd. jsou nepouzitelne a sede.Je mozne se toho nejak zbavit aniz bych musel formatovat HDD?
http://img149.imageshack.us/my.php?image=hdd1hz1.pn g
[mod]Upravena linka na obrazok. (MM..)[/mod]
a co bootnout win98 cd , pak v fdisk dal odstranit tu extended ?
nemam win 98. s CD win XP to nepujde? no a navic mam strach, aby to nesmazalo cely disk, protoze to ma podezrele stejnou velikost jako cely HDD.
Klikni na ten oddiel ktory je v extended partition, a zvol "convert to primary partition", trebars v tom tvojom partition magicu.
jo to by v nem slo udelat, ted jsem to zkousel. muzu mit pak v pc 2 primary partition?
jo muzes
ztraci se data, kdyz se to jen prevede z logical na primary?
Odstranenim extended oddielu zmazes aj cele D:! Extended oddiel je totiz len miesto na logicke oddiely, a to je v tomto pripade ten D.
Najprv teda treba zmazat D (mozno sa tym rovno zmaze aj ten extended oddiel).
Rozsirene (extended) oddiely sa pouzivaju uz dlho a este som nevidel program, okrem startu DOS
a Windows, ktory by s tym nevedel robit. Ghostu to nema co robit problem!
aha, tak to jsem si myslel, ale ja to tam nikdy driv nemel, musel to udelat ten Linux. Tak to je spatny, smazat to nemuzu. Nemam druhy HDD. No od ty doby co mam to modre EXTENDED, nejsem schopny udelat obnovu z Ghosta. Proto jsem si to dal do souvislosti. Jestli dobre rozumis Norton Ghostu, muzes s tim poradit? Velikost te zalohy je cca2.5gb a davam to na partition C,k tera ma asi 16gb a nejde to tam. Jeste me napadlo(nevim to ale 100%), ze jsem zalohu partition C delal, kdyz mela jeste 26gb a pak jsem ji zmenil na soucasnych asi 16gb, to by mohlo vadit?
Jezis ved som ti uz pisal nie odstranit, ale prekonvertovat na primarnu particiu.
P.S. podla toho obrazku tam mas predsa vsetko ok, primarna je C: a D: je v extended particii. To je OK a mas to tak urcite od zaciatku, popis problem s ghostom (najlepsie v inej otazke), tuto mozes uzavret, nechaj to tak ako to je.
jo necham to tak, ok. mam ale trosku zmatek v tech tvych odpovedich, jak byly po par minutach po sobe:). To znamena, ze ten HDD s tou modrou casti je ok? ja ji tam ale fakt predtim nikdy nemel. Vzdy tam byly pouze 2 casti C a D. Ghosta jsem tady uz resil a nikdo reseni nenavrhl. Mam dat novou otazku a nebo vystourat tu moji starou?
Ta modrá barva je kolem a i vlevo ve stromu je vidět, že D je součástí nadřazené extended. Tak o jaké další "části" je tu řeč? Kdyby šlo o další část, byla by v samostatném rámečku stejně jako C a D.
je rec prave o te modre extended, ja mam pocit, ze tam pred instalaci Linuxu nebyla, ze tam byla pouze "C" primary a "D" logical. No a prave po odstraneni Linuxu nemuzu udelat Ghosta. predtim to slo.
"logical" znamena ze je to vo vnutri extended casti, takze ak bola "logical" tak tam muselo byt aj to "modre"
tak je mozny, ze byla primary, ale modre tam nebylo, to vim jiste. za chvilku mam disk, tak to prekopiruju a zkusim schvalne ten PM a udelat z toho primary.
V prvom rade sem napis ako mas rozdeleny ten disk (kde su primarne particie kde je extended a kde su logicke particie).
V druhom rade nepouzivaj Partition Magic, ak nevies co to je extended partition.
Pozri sa na ten disk vo Windows v sprave diskov (pravy klik na tento PC - spravovat).
jak je rozdeleny disk, je na tom puvodnim obrazku dostatecne videt. tak se podivej tam, je to lepsi nez to popisovat, protoze tomu poradne nerozumim.tady davam obrazek z toho, co je v te sprave disku http://img110.imageshack.us/my.php?image=tentopcao4 .png vypada to v poradku a neni tam ani ta extended cast
[mod]Nabuduce pri vkladani obrazku prosim nevkladat linku ktora obsahuje "my.php", ale len linku na obrazok (tu najspodnejsiu linku co imageshack ponukne). (MM..)[/mod]
Aha sorry nevsimol som si tu linku v otazke. Nechaj to tak ako to je, je to OK.
P.S. ak sa ti stale ponuka moznost bootovat linux, a uz to nechces, tak bud to mas v boot.ini (skontrolovat, napr. v notepad-e), alebo nabootuj z instalacneho CD WinXP, ale len do "konzoly pre zotavenie", a spust prikazy
fixboot
fixmbr
to je v pohode, ono se to tam proste da lehce prehlidnout, protoze jsem to sem vlozil blbe. jo diky, to uz jsem udelal- to fixmbr,nastesti uz to boot linuxu nenabizi. zustava tam ale porad ta cast Extended a ja mam proste porad pocit, ze diky ni, nejde ten Ghost, protoze to predtim slo. Da se to teda nejak vyresit?
Ok, tak to zhrniem, aby si nemal chaos:
a) ponukany boot linuxu uz si poriesil
b) ta modra cast je OK, tak sa to standardne robi (aby bola len jedna primarna particia, ptz. Win9x nemali radi viac primarnych particii). Ghost by s tym nemal mat ziaden problem.
c) ak si myslis ze si ju tam predtym nemal, tak si mozes skonvertovat tu particiu D: na primarnu, potom by tam mali data ostat (ak PMagic pri tom nezblbne, co sa stat obcas moze, potom mozes mat problem). Odstranit sa samotna modra cast samozrejme neda, ptz. v tom je oddiel D:, ale ta konverzia D: na primarnu particiu rovna sa odstraneniu tej "modrej casti".
d) problem s ghostom daj do novej otazky (alebo oziv tu staru ak si sa to uz pytal).
jo diky, ted uz mam skoro jasno
zatim konvertovat nebudu, mam strach, ze o to "D" prijdu. Az koupim druhy HDD. Mozna pro nej ze zvedavosti zajedu jeste dnes. Ja mam opravdu pocit, ze jsem tu modrou tam nemel, na skoro 99%, ale uz vim, ze i pri takovym pocitu, jsem se obcas spletl... Plete me ted to, ze to rikas ty.
Ghosta jsem obnovil.
Dik.
tak kdyby se to nekomu stalo, tak opravdu funguje rada od MM a to v PM premenit partition logical na primary a okamzite zmizi svetle modra Extended cast a na disku zustanou v tomto pripade pouze C a D.
Možná jste to měl udělat již před těmi devíti hodinami...
nemohl, mel jsem strach o data, teprve od vecera mam dalsi HDD a ted jsu zkusit i toho Ghosta
a zapomnel jsem dodat, ze o data se NEPRIJDE, timto procesem.
To se dá při konverzi očekávat, na to si stačí přečíst návod. Ale nevadí, důležitý je výsledek. Opatrnosti není nikdy dost. Navíc teď máte další disk, který se jistě bude hodit.
Pisal som ze data by mali ostat, ak PM nezblbne (preto data radsej zalohovat, ak by PM zblbol data sa potom z posahaneho disku vytahuju dost blbo
jasne, to nebyla vytka. napsal jsem to proto, ze by nekomu nemuselo vyt jasne, napr. po precteni prispevku od x22, ze se nesmaznou i data.
