Výběr notebooku
rozhoduji se jaký si koupit notebook a mám pár tipů, ale nevím který je lepší, a jestl vůbec jsou dobré...
Na notebooku bych chtěl hrát hry, ale nemusí tam vče běžet na nejvyšší detaily :)
Vybírám notebook přibližně kolem 20 tisíc a mám tohle
http://www.gigacomputer.cz/cs/zbozi/370660-hp-pavi lion-dv6-6180se-steel-gray.html
http://www.gigacomputer.cz/cs/zbozi/429050-hp-pavi lion-dv6-7070se-midnight-black.html
http://www.gigacomputer.cz/cs/zbozi/449317-hp-pavi lion-dv6-7001ev-midnight-black.html
http://www.gigacomputer.cz/cs/zbozi/449301-hp-pavi lion-dv6-6c65se-steel-gray.html
Anebo dražší ?
http://www.losancomputers.cz/104710-DELL-Inspiron- SE-7720-XPS-17--i7-3630QM--8GB--1TB--DVDRW--nV-GT6 50M-2GB--17-3--Full-HD--W8--S-NOTD11490.html
http://www.alza.cz/hp-pavilion-dv7-6b90ec-dark-umb er-d365561.htm
msi-ge60-0nd-426cz-d364976.htm
http://www.alza.cz/acer-aspire-v3-771g-53218g1tmai i-sedy-d363493.htm
http://www.alza.cz/acer-aspire-v3-571g-53216g75mak k-cerny-d339430.htm
Děkuji
Prvně, pokud má být primární užití herní, zvaž raději místo notebooku desktop (za dané peníze mnohem vyšší výkon, možnost upgrade, delší životnost celku - viz možnosti chlazení, lepší ergonomie - možnosti polohování monitoru, pohodlnější klávesnice atd.). Jestliže v tom máš jasno, musí to být z jakýchkoliv důvodů notebook, pak se zkus rozepsat, jaké další nároky na něj máš (bude / nebude se přenášet, možnost výdrže na baterii, display - rozlišení, matný či lesklý, další využití - software apod.).
Né úplně primární, jinak bych si kupoval desktop, ale rád si je zahraju..
Os pokud možno win 7, ale kdyžtak bych si je tam doinstaloval
Přenášet- no tak aby nebyl moc těžkej, tj. asi do 4kg
Baterie 3a více hod.
Display by byl nejlepší matný..
a dříve jsem měl ntbk, byl to hp pavilioj dv6, měl grafiku Radeon HD 6770 a ještě jednu přepínatelnou, aby vydržel déle. Teď bohužel nevim, jestli mají všechny notebooky ještě jednu grafiku, nebo mají pouze jednu..tak jestli byste mi napsal, jestli mají dvě, nebo jednu
Pokud chceš vybrat co nejlepší notebook - ve smyslu "v rámci možností nejlepší pro Tebe", žádáš solidní radu, těžko Ti někdo dobře odpoví, pokud nebudeš konkrétnější. Těch informací, co jsi udal, je opravdu žalostně málo.
P. S. Váhu neřešíš, dobře, co ale rozměry (15" versus 17")? Jaké tedy bude jeho primární využití, respektive jak dále / pro jaké jiné účely notebook míníš využívat (pokud má tato otázka vůbec nějaký význam)? Rozlišení displaye - stačí HD (1366 x 768), HD+ (1600 x 900) či už FullHD (1920 x 1080)? Jaké herní tituly toužíš provozovat, popřípadě v jaké kvalitě? Máš nějaký požadavek na hlučnost chlazení bez zátěže, v zátěži (nebo není důležité, klidně tomu upřednostníš výkon, neřešíš)? Atp.
Tak nejradši bych bral i7 4jádro (i7-3630 by byl asi nejlepší)
Grafika: spíš nVidii než AMD, a nějak přesněji bych bral z class1 na http://www.notebookcheck.net/Mobile-Graphics-Cards -Benchmark-List.844.0.html
HDD: to je mi jedno, samozřejmě bych preferoval 7200rpm, nebo SSD, ale to je pak už vedlejší
Displej: minimálně 15"6 a to rozlišení 1366, nebo 1920...anebo 17,3" a to pouze 1920 a nejlépe matný, ale to je taky pak už vedlejší
snad je tohle vše hlavní, a stačilo by mi, kdybyste mi napsal který notebook je asi nejlepší z těch co jsem tam vypsal, popřípadě, jestli to jsou blbé ntbky a mám se zaměřit na něco jiného
Proč notebook na hry? Za ty prachy postavíš PC a pojede to mnohem lépe.
Omlouvámse za doublepost, ale nenašel jsem tu nikde edit...
Chtěl bych se vás taky zeptat, jaký máte názor na značky u notebooku, protože se mi moc nechce si kupovat ACER, radši bych HP, Lenovo, MSI, tak jestli si dělám obavy zbytečně, nebo opravněně
edit je možný jen pokud jsi registrovaný (jak by to taky jinak bylo možné?).
Acer je stejný plasťák jako cenově srovnatelné konkurenční produkty, navíc už to aspoň umí trochu dělat. Narozdíl od MSI, kteří v tom zatím ještě hodně plavou. Lenovo a HP jsou OK, ale dávají záruku na IČO jen 12 měsíců. To hovoří taky za vše.
Buď mají ve vývoji víc manažerů, než inženýrů, nebo jsou jejich inženýři totální diletanti, neschopní reverzního inženýringu konkurenčních výrobků, protože už v tom plavou několik let. Ale viděl bych to na tu první variantu.
Nemá smysl takto uvažovat. Máš danou finanční částku, chceš notebook, který takříkajíc uspokojí Tvé potřeby. Pokud se Ti podaří všechny požadavky dobře sesumírovat, můžeš se přiblížit kýženému výrobku (a to bez prvoplánového ohledu na značku, mnohdy samozřejmě v rámci jistých kompromisů).
