Výměna pevného disku v notebooku Dell Latitude D630
Dobrý den, mám otázku: Mohu v tomto notebooku: http://support.dell.com/support/edocs/systems/latd 630/en/UG/specs.htm vyměnit pevný disk za tento?: http://www.alza.cz/western-digital-2-5-scorpio-bla ck-500gb-16mb-cache-s-advanced-format-d234768.htm
Předem děkuji za každou radu.
Jenom oprava :). Omlouvám se ale uvedl jsem špatný typ notebooku není to Dell Latitude D630, ale Dell Latitude D830 http://support.dell.com/support/edocs/systems/latd 830/en/UG_EN/html/specs.htm. Ještě jednou se omlouvám a děkuji za rady.
Lze to, neměl by být problém.
Dobrá, děkuji moc :)
A ještě bych měl jednu otázečku, jestli mohu dát do toho notebooku tuto RAM 1gb-so-dimm-ddr2-d87522.htm ?
originály jsou sice 667MHz, ale fungovat by to mělo.
Ano, vhodné jsou, celkem lze osadit až 2 x 2 GB RAM (například). (P. S. U starších strojů je sice ideální mít možnost paměti i vyzkoušet, ale problém by snad v tomto případě neměl být. Mimo jiné, pro jistotu - nemáš už v základu oba dva sloty zaplněné, na způsob 2 x 1GB modul? Abys ten nový měl také kam vložit...)
Ale já mám v notebooku 4 sloty a 2 jsou zaplněné (v každém je 1GB RAM)
4 sloty tam určitě nemáš.
Mám
A podlé výpisu CPU-Z mám Dual-Channel a 4 sloty, ale také se tomu divím, protože ve specifikacích je u tohoto notebooku napsáno, že má dva sloty.
Mohl bys sem dát obrázek z toho CPU-Z? Ať se dívám, jak se dívám, vidím jenom dva sloty:
http://support.dell.com/support/edocs/systems/latd 830/en/SM_EN/memory.htm
http://www.insidemylaptop.com/replace-upgrade-memo ry-ram-in-dell-latitude-d830-notebook/
Nevěřím. Vyfoť to. Několik D630 mi prošlo rukama a všechny měly jenom 2 sloty. Ostatně jsem ještě neviděl notebook, který by měl více než 2 sloty. Ale neviděl jsem všechno, takže by se možná nějaké výjimky našly.
Dobře, vyfotím zítra momentálně nemám notebook u sebe má ho u sebe kamarád, ale zítra to sem dám!
Omlouvám se, ale neuvědomil jsem si jednu věc, může mít počítač Dual-Channel, když má jen 2 sloty?
Ano. :)
A záhada je vyřešena :). Já jsem si totiž neuvědomil, že CPU-Z ukazuje, že má notebook nebo počítač 4 sloty, i když má dva (alespoň mě se to několikrát stalo). To znamená, že mám v každém slotu 1GB RAM.
Takže to mohu vyřešit tím , že koupím 2x toto: 2gb-so-dimm-ddr2-d87524.htm. Že?
Třeba tak, nebo i o pár stovek levněji koupí přímo kitu (páru) 2 x 2 GB RAM (např. od Crucial, Corsair):
http://www.alza.cz/pameti/pameti-do-notebooku/ddr2 /4-gb/18849824.htm#f&pg=1&pn=1&po=1
Takže bych vzal tyto: http://www.alza.cz/crucial-so-dimm-4gb-kit-ddr2-80 0mhz-cl6-d367286.htm
Může být, nebo i ty o stovku levnější Corsairy, s udaným nižším časováním (při standardním napětí 1,8 V):
http://www.alza.cz/corsair-4gb-so-dimm-800mhz-d115 480.htm
Výrobce: vs4gsdskit800d2.html
Dobře, děkuji za poskytnutí rad.
