Problémy s tiskárnou HP laserJet 1200
Mám tiskárnu HP laserJet 1200 a najednou mi tiskne jen prázdné papíry,myslela jsem,že je to tonerem,ale není.Nemohl by mi někdo poradit?
Díky moc
Díky moc
Předmět | Autor | Datum |
Co treba spatne zastrceny kabel ? Jan Fiala 22.09.2006 17:57 |
Jan Fiala | |
Vsetko vypnut, znova zapnut, skusit vytlacit len jednu stranu nejakeho dokumentu (napr. z nejakeho p… MM.. 22.09.2006 18:22 |
MM.. | |
Co znamena "najednou"? Po nejakem tvem zasahu (vymena toneru, premisteni tiskacky, zmena ovladacu, z… mif 22.09.2006 18:27 |
mif | |
Reseni viz.:
http://pc.poradna.net/question/view/60605-problemy- s-tiskarnou-hp-laserjet-1200
(rh)… rh 22.09.2006 19:45 |
rh | |
Pri tej prilezitosti som si spomenul na jeden vtip:
Sedia v aute fyzik, matematik, a programator, a… MM.. 22.09.2006 21:18 |
MM.. | |
Prosím o radu, Tiskárna mi tiskne cca o polovinu slaběji a to i po výměně náplně,pkde se dá nastavit… Rosta 19.02.2007 07:32 |
Rosta | |
přidrž tlačítko na tiskárně, měla by ho vytisknout.
Ale pokud to dělá i s novým tonerem, tak tipuju… poslední touchwood 19.02.2007 08:25 |
touchwood |
Vsetko vypnut, znova zapnut, skusit vytlacit len jednu stranu nejakeho dokumentu (napr. z nejakeho pdf). Tlaci prazdne papiry? Kolko prazdnych papierov vytlaci ak das tlacit jednu stranu? Snazi sa to tlacit (t.j. papier sa posuva pomaly), alebo len rychlo vysuva papier (odstrankovanie)?
) tak to uz je asi len na servis.
Ak sa to snazi tlacit (posuvanie papiera pomaly) a pri tlaceni jednej strany dokumentu to "vytlaci" jeden prazdny papier, a ak je toner spravne nasadeny a ak nie je prazdny (alebo este novy zabaleny v nejakom igelite
Co znamena "najednou"? Po nejakem tvem zasahu (vymena toneru, premisteni tiskacky, zmena ovladacu, zmena vzhledu stranky,...)? Jaky SW "generuje" prazdne stranky? Zkousela's vytisknout zkusebni stranku z woken?
Reseni viz.:
(rh) (mif) (mif) (rh)
...a povazuju za vyresene. (mif) (mif) (rh)
Sedia v aute fyzik, matematik, a programator, a auto nejde nastartovat.
Fyzik: podla fyzikalnych zakonov ktore som aplikoval na vstupne udaje bude urcite vadna cievka zapalovania.
Matematik: mam hotovu vetu a aj jej dokaz, ze to budu sviecky.
Programator: najprv skusme vsetci z auta vystupit, potom nastupit, a skusme znova nastartovat
(som sam programator, tak sa ostatni programatori nurazajte
Prosím o radu, Tiskárna mi tiskne cca o polovinu slaběji a to i po výměně náplně,pkde se dá nastavit?+ vytisknout TESTCHART?? děkuji.
Ale pokud to dělá i s novým tonerem, tak tipuju, že ti odchází laser, anebo máš špinavé rozmítací zrcátko.
