Teplota CPU
Zdravím chtěl bych se zeptat kamos mi přenechal svůj pc stolní a stahnul jsem everest a tam mi to hlásí že má CPU 80 celsia je to normální?dá se to nějak snížit nebo nemusím díky
| No to normální neni, mě to topilo v klidu na 55 a i to bylo moc,dokoupil jsem chladič a teď drží na… sambilionk 25.12.2012 22:11 |
sambilionk | |
| a to je bez zátěže neumím si představit jak by to bylo kdybych hrál nějaký hry to bych odpálil snad umamuta222 25.12.2012 22:13 |
umamuta222 | |
| co je to za PC (procesor)? 80°C už je docela dost, zkoušel jsi třeba oddělat bočnici a zkontrolovat… stylar 25.12.2012 22:14 |
stylar | |
| pc je to amd athlon 64 3200+ jojo díval nic tam není takovýho když ale zapnu nějakou náročnou operac… umamuta222 25.12.2012 22:16 |
umamuta222 | |
| Tak tenhle procesor chladil kamarád v zátěži na 70 pasivně tím malým boxovým kusem hliníku, chladič… Potkan007 25.12.2012 22:17 |
Potkan007 | |
| Jedině sundat a dát tam novou teplovodivou pastu a pročistit,ale AMD jsou známí jako topiče ale těch… sambilionk 25.12.2012 22:19 |
sambilionk | |
| ok díky za rady poslední umamuta222 25.12.2012 22:19 |
umamuta222 |
No to normální neni, mě to topilo v klidu na 55 a i to bylo moc,dokoupil jsem chladič a teď drží na 40 stupních.
co je to za PC (procesor)? 80°C už je docela dost, zkoušel jsi třeba oddělat bočnici a zkontrolovat usazení chladiče, přip. odstranit nánosy prachu?
pc je to amd athlon 64 3200+ jojo díval nic tam není takovýho když ale zapnu nějakou náročnou operaci tak větrák začne hučet
Tak tenhle procesor chladil kamarád v zátěži na 70 pasivně tím malým boxovým kusem hliníku, chladič by úplně zadřený.
Jedině sundat a dát tam novou teplovodivou pastu a pročistit,ale AMD jsou známí jako topiče ale těch 80 je moc.
ok díky za rady
