Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s wifi (nejdou mi připojit mobilní zařízení k routeru)
mam doma router Asus wl-500 g deluxe ,od neho mam kablami pripojene dva pocitace a cez vifi mam este pripojeny ipad,mam napevno dane ip adresy.manzelke som kupill mobil Nokia Lumia 800 a nemozem sa pripojit na moju siet aj ked sa tvari ze je pripojeny ,nenacita ziadnu stranku ani skype nejde.v mobile urcite nie je chyba lebo som ho skusal na dvoch cudzich wifi sietach a vsetko fungovalo,problem bude asi v nastaveni routra Embarassed mam ho nastaveny ako AP.mal som tu aj dalsi ipad a tiez som sa nemohol pripojit Sad mozte mi prosim poratit co treba spravit? dakujem
Změna předmětu, původně: problem s wifi (Kráťa)
Třeba máš v těch zařízeních DHCP a ne pevnou IP, nebo pokud mají pevnou, jsou ty IP nastaveny (povol…
Kráťa 26.12.2012 11:02
Kráťa
no mobil ma DHCP neviem na nom nastavit napevno ip adresu:-(
dabet 26.12.2012 11:16
dabet
A máš DHCP i v routeru?
Kráťa 26.12.2012 12:00
Kráťa
máš na routeru zapnuto dhcp? (mimo rozsah tvých statických adres) nezapnul sis tam kdysi blbost - fi…
lední brtník 26.12.2012 11:41
no zmenil som staticku ip routra na automaticke zadavanie ip a teraz sa nemozem dostat do menu routr…
dabet 26.12.2012 12:07
dabet
"automaticke zadavanie ip" nijak nesouvisí s "zmenil som staticku ip routra". ip routeru vidíš ve vý…
lední brtník 26.12.2012 13:12
No mam to trosku komplikovanejsie;-(Napisem to kompletne- v dome oproti je jedina volna vetva na dsl…
dabet 26.12.2012 13:30
dabet
Kompletně jsi to měl napsat hned při zadávíní dotazu! Když ti chodí jeden iPad, tak na tom druhém na…
Kráťa 26.12.2012 18:21
Kráťa
Prepac;-),na ipade som nic nenastavoval,proste ma len povolene dhcp a modem mu pridelil adresu ?.?.?…
dabet 26.12.2012 19:04
dabet
Este k tomu asusu,vobec neviem najst polozku zapnutia vypnutia dhcp:-(
dabet 26.12.2012 19:23
dabet
to je nadhera cenzurovat privatne IP. na routri musis nastavit rozsah IP, ktore sa budu pridelovat c…
nl12345 26.12.2012 19:30
nl12345
praveze nemozem na tom asuse najst to nastavovanie rozsahu dhcp:-[
dabet 26.12.2012 19:41
dabet
http://screenshots.portforward.com/routers/Asus/WL 500g_Deluxe/IP_Config_-_DHCP_Server.htm považova…
lední brtník 26.12.2012 21:40
Aha no prepac,zaciatocnik:-[.dakujem za screen ja tam mam nieco uplne ine, teraz śom zistil ze tam n…
dabet 26.12.2012 21:57
dabet
můžeš, ta terminologie není jednotná, ale gateway není proti ničemu, bude to chodit jako normální ro…
lední brtník 26.12.2012 22:37
Ako si mam spravit staticke rezervace ip adres na DHCP Glitelu podla mac adres.trosku ma prosim nako…
dabet 27.12.2012 14:33
dabet
takze som si spravil par obrazkov a tu vam ich posielam: 1.mam tri mody na asuse,ktory by som mal ma…
dabet 27.12.2012 15:36
dabet
OK, takze DHCP server ti bezi na Gliteli. Takze podla toho nastavenie ti Glitel prideluje adresy of…
nl12345 27.12.2012 16:08
nl12345
ano funguje,spravil som to ako si doporucoval a funguje:)).dakujem vsetkym ktori sa mi snazili pomoc… poslední
dabet 27.12.2012 19:13
dabet
Svádí mi to k tomu, zda si DHCP serveru nenastavil jen jednu IP adresu (tu že by měl ten první funkč…
nofu 26.12.2012 18:24
nofu
co ti celou dobu brání se připojit do asusu, zkontrolovat: - dhcp má použitelný rozsah (více ip), vi…
lední brtník 26.12.2012 19:01
ip routeru vidíš ve výpisu:
ipconfig
...je to adresa brány (jinak bývá na štítku zespodu, pokud to někdo nezměnil na nějaký nesmysl)
jestli má router povoleno dhcp nebo ne je jedno, pokud máš správně nastavené statické adresy na pc.
takže na jednom pc si nastav dhcp - a připoj se na router.
No mam to trosku komplikovanejsie;-(Napisem to kompletne- v dome oproti je jedina volna vetva na dsl od t-comu ktoru vlastni moj stryc,kedze ju nevyuziva tak som sa napojil od neho ja a platim za internet.takze u neho je dsl modem Glitel od neho je ap Airca pro vysiela ku mne wifi 5Ghz.u mna je Airca pro v rezime client a od neho mam router Asus wl 500g deluxe ktorym mam po dome wifi pokrytie a dvomi kablami dva pocitace.vsetky ip mam pevne aby som sa vedel dostat do danych zariadeni v pripade poruchy.cez wifi mam pripojeny ipad ktory ma dhcp zapnute.ked chcem zapojit dalsie zariadenie cez wifi tak sa len tvari ze je pripojene ale nejde v nom internet.v com moze byt problem?
Prepac;-),na ipade som nic nenastavoval,proste ma len povolene dhcp a modem mu pridelil adresu ?.?.?.5,adsl modem ma ?.?.?.1 ,airca pro ap ma ?.?.?.3,airca pro client ma ?.?.?.4,ap router ma ?.?.?.7,pc1 ma ?.?.?.2,pc2 ma ?.?.?.9 a mobilu prideli adresu ?.?.?.6 alebo ?.?.?.8(na mobile sa neda nastavit pevna ip),mi to pripada ako keby som uz nemohol pripojit viacej zariadeni:-(((
považovat adresy za natem za tajné, že v tom musíš dělat nepřehledný otazníkový bordel, to je ztráta času řešit. uvědom si, že privátní adresa jako máš ty je na světě použita asi 10 miliónkrát.
z těch věcí na které jsem se dole ptal jsi neodpověděl vůbec na nic, takže dobrou noc.
Aha no prepac,zaciatocnik:-[.dakujem za screen ja tam mam nieco uplne ine, teraz śom zistil ze tam nie je originalny firmware ale oleg firmware(kupil dom ho z druhej ruky),mohol by si mi poradit kde stiahnem original firmware? Este ma napadlo ze ja ho mam ako AP a na screene je home gateway,takze mam ho prepnut na home gateway?Dakujem a este raz prepac:-[
můžeš, ta terminologie není jednotná, ale gateway není proti ničemu, bude to chodit jako normální router.
:!: ovšem v tom případě neuvidíš před wan stranu routeru = na správu předřazených krámů:
je možné že režim ap znamená vypnutý nat; že všechny ip adresy řídil (z dhcp mohl přidělovat) ten glitel.
aha, ono je to v tom bordelu skryté, jen to nešlo číst:
- chápal bych kdybys tam měl statické rezervace ip adres na dhcp glitelu podle mac adres.
- nebo nastavovat si ručně ip adresu routeru a tvých pc mimo dhcp glitelu: např statické adresy 192.168.1.1-.99, rozsah dhcp 192.168.1.100-.199
ale v tomto bordelu je možné, že modem/router glitel o tvých ručních adresách neví, a snaží se z dhcp přiřadit ip co už je obsazená.
1.mam tri mody na asuse,ktory by som mal mat?
2.ked mam na asuse mod AP nemam v nastaveniach ziadne nastavovanie DHCP:-/,ked si chcem dat ostatne dva tak neviem ktoru moznost internet connection mam zvolit:-/
dalej su tam rozne nastavenia dsl modemu GLITEL
ak budete este nieco potrebovat tak vam to poslem:-)
dakujem
Takze podla toho nastavenie ti Glitel prideluje adresy of 192.168.1.2 - 192.168.1.20. To znamena, ze vsetky tvoje pevne nastavene adresy by mali byt mimi tohto rozsahu!
Jednoduchsie ale bude zmenit to nastavenie na Gliteli, tak, aby ti prideloval adresy napr. od 192.168.1.20 - 192.168.1.100, kedze tvoje zariadenia maju adresy .3 .4 a pod.
Asus nechaj ako AP.
- dhcp má použitelný rozsah (více ip), vidíš nějaké dhcp klienty
- na jakém kanálu wifi vysílá, vidíš wireless klienty
- není zapnuta filtrace mac adres
- telefony často nesnáší automatickou volbu wpa/wpa2 (tkip/aes). nastav to ručně (wpa/tkip)
mít pevnou ip pro přenosná zařízení není nejlepší nápad. buť to řešíš nějakým sw ip switcherem, nebo na svém routeru použiješ statickou rezervaci ip podle mac adres.
takový nesmysl čtu poprvé.
