Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna paměti RAM
AHoj, potřeboval bych vědět, jestli má cenu měnit RAMku. Když hraju nejaky hry , tak většinou ramka ma 100% využití. Chtěl sem k 2GB dokoupit ještě 4GB ale nevím jestli to vůbec jde a abych tam měl 6GB. Někdo mě zase říkal ,že když mám horší procesor tak že to stejne nevyužije těch 6GB. Prosím o radu :) Sem nováček a moc tomu nerozumím ;)
MOJE PC SESTAVA: grafika- Nvidia Geforce 9500GT 512MB
procesor- AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+
RAM- 2GB
základovka- ASUS M3N75-D Motherboard
Dle tohoto: http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM2Plus/M3N72 D/#specifications má základní deska 4…
JoPe 26.12.2012 11:13
JoPe
Ješte bych dodal, že paměti musí být samozřejmě DDR2 a měly by mít stejné provozní napětí, jako ty c… poslední
JoPe 26.12.2012 11:24
JoPe
jde hlavně o OS. Pokud máš 32bitový, tak adresní prostor CPU je omezen na 4GiB, tj. na tvé konfigura…
touchwood 26.12.2012 11:15
Dle tohoto:
má základní deska 4 DIMM sloty a podporuje max. 8GB RAM, takže pokud teď máš 2 moduly s kapacitou 1GB, tak můžeš klidně přidat další 2 s kapacitou 2GB. Ale k tomu, aby jsi takovou kapacitu RAM využil musíš mít 64 bitový operační systém. 32 bitové systémy umožňují v běžném režimu adresaci maximálně 4GB paměťového prostoru, takže tam by vzhledem ke konkrétní konfiguraci PC byly i při osazení této kapacity paměti pro systém využitelné cca 3GB.
Ješte bych dodal, že paměti musí být samozřejmě DDR2 a měly by mít stejné provozní napětí, jako ty co tam máš teď (JEDEC standard pro DDR2 je 1.8V). Osobně bych doporučil značku KINGSTON. Také bych nekupoval (pokud se to vůbec dá koupit) jeden modul s kapacitou 4GB (ten by v té desce pravděpodobně nefungoval), ale jen tzv. KIT 2x2GB.
jde hlavně o OS. Pokud máš 32bitový, tak adresní prostor CPU je omezen na 4GiB, tj. na tvé konfiguraci uvidíš o něco méně než 3,5GiB. Pokud máš 64bit OS (CPU má 64b instrukční sadu), tak tam žádný limit není, samozřejmě ovšem 32bit aplikace budou stále omezeny 2GiB adresním prostorem - tam se nic nemění.
