Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pomalé vypalování DVD
Ahoj, při vypalování DVD v Neru nebo v DVD makeru mně jde příliš pomalu kódování. Zkoušel jsem nastavit vypalovačku do formátu DMA, ale to už bylo nastavené správně. Také jsem při kódování ve správci úloh dal vysokou prioritu pro DVD maker. Kódování se okamžitě zrychlilo, ale po 2 minutách mě DVD Maker napsal, že nastala chyba a film nemůže být vypálen. Když dám disk vypálit, tak s pomalou rychlostí kódování trvá 4 hodiny a vypalování 5 minut.
Když jsem měl Windows XP tak kódování v Neru trvalo kolem 20 minut a vypalování kolem 15 min. To se ještě dalo snést. Ale po nainstalování Windows 7 kódování v obou dvou programech trvá 4 hodiny. Mám Windows 7 Ultimate, 2 jádrový procesor Intel Core 2 Duo a RAM paměť mám 5 GB. Poraďte mi prosím.
ale to přece nemá se samotným vypalováním nic společného. A lidi, kteří používají Nero, by neměli m…
touchwood 26.12.2012 12:44
RAM paměť mám 5 GB hehe. proč "kóduješ" v neru nebo ms-dvdmakeru? když už jsi dal takové tisíce za…
lední brtník 26.12.2012 13:34
To kódování neboli nahrávání jde přeskočit? Nebo se s tím nic nedá dělat?
Ryba 27.12.2012 14:19
Ryba
Dnešní stolní přehrávače dokáží přehrát víc než klasické DVD (není potřeba konverze),pokud to chceš…
miroslav 27.12.2012 15:20
miroslav
No jo, ale jak jde v Neru nebo v DVD makeru nastavit, aby se to nekódovalo. Když jsem měl WinXP tak…
Ryba 27.12.2012 16:53
Ryba
ale proč to potom nevypálíš jako běžný datový disk? Z Nera se fakt blbne..
touchwood 27.12.2012 17:08
To kódování neboli nahrávání jde přeskočit? Této větě poněkud nerozumím, ale pokud to má být převod…
ms 27.12.2012 17:08
ms
Ano, Win7 tam mám své a ty ovladače mi pracují v DMA.
Ryba 27.12.2012 17:16
Ryba
Mno, a na stránkách výrobce ZD jsou ovladače? A jinak mi jaksi nedochází to vypalování "za letu" a ž…
ms 27.12.2012 17:42
ms
To kódování neboli nahrávání jde přeskočit? Nebo se s tím nic nedá dělat? proč z toho hodiny vyrábí…
lední brtník 27.12.2012 17:37
Zatím není jasné, co se vlastně snažíš vypálit. Máš nějaký "film v avi" který chceš zkonvertovat na…
Niko Bellic 27.12.2012 17:37
Niko Bellic
Filmy mám v .avi. Zkusil jsem film překonvertovat do .wmv ale bylo to stejný. Disk se rychle vypálí…
Ryba 27.12.2012 17:51
Ryba
Vytvoříš normální datový disk.
Niko Bellic 27.12.2012 17:52
Niko Bellic
Ale to tam nebudu na začátku mít to menu.
Ryba 27.12.2012 17:56
Ryba
Pokud tohle požaduješ, pak ti nezbývá, než absolvovat ten převod na DVD-Video. Ale uvědom si, že kaž…
Niko Bellic 27.12.2012 18:04
Niko Bellic
Máš pravdu, asi to bude to nejjednoduší řešení. Tohle mě předtím taky napadlo, ale myslel jsem, že j… poslední
Ryba 27.12.2012 18:07
Ryba
RAM paměť mám 5 GB
hehe.
proč "kóduješ" v neru nebo ms-dvdmakeru? když už jsi dal takové tisíce za zbytečný nový systém, snad by sis mohl nainstalovat něco normálního.
když to dvd vypálíš za 5 minut, můžeš celou 4-hodinovou práci využít jako tácek pod pivo - dá se čekat, že po čase to žádná jiná mechanika nepřečte.
není levnější si koupit normální divx stolní přehrávač s usb/sdcard slotem, než hodiny kódovat jediné dvd?
Této větě poněkud nerozumím, ale pokud to má být převod nějakého videa do DVD-Video, pak lze v normálních programech nastavit vytvoření obrazu, místo přímého vypálení.
A chtělo by to "rozklepnout" disky a optické mechaniky, v jakém režimu to pracuje (uhnilé datové kabely u PATA). A podle všeho na tu starobu jste asi neinstaloval ovladače ze stránky výrobce desky a W7 si tam dal ty své, že?
proč z toho hodiny vyrábíš divné leslé kotoučky, které pak rychlovypálením zničíš?
nevyjádřil ses co je původní zdroj zač (.avi z uložto?) a jaký má smysl to kódovat do "dvd" kvality.
to "kódování" je naprostá hovadina - máš to buď přímo vypalovat na dvd, nebo ještě lépe nahrávat na kartu / flashku / kompatibilní externí disk / síť.
jestli nemáš u telky dvd+divx přehrávač, stojí kolem 1000kč - to je míň, než jsi zatím zbytečně ztratil času.
pokud nemá slot pro usb(sd), nic neřeš a rovnou zajdi do tesca, co jim tam zbylo.
Zatím není jasné, co se vlastně snažíš vypálit. Máš nějaký "film v avi" který chceš zkonvertovat na DVD-Video? Nebo už máš někde složku se soubory jako VIDEO_TS.IFO, VTS_01_1.VOB apod. a chceš pouze vytvořit DVD? Pokud první možnost, s Core 2 Duo můžeš být rád, když kódování poběží rychlostí 1,5X reálného času.
Filmy mám v .avi. Zkusil jsem film překonvertovat do .wmv ale bylo to stejný. Disk se rychle vypálí když je v .mpg2, ale do mpg2 se to konvertuje strašně dlouho. Při tom kódování se to právě kóduje do mpg2 tak proto to ta trvá. Ale já prostě nevim jak to vypálit rovnou v avi, nebo ve wmv.
