Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přepínatelná grafika
Dobrý den
Mám problém s grafikou ATI mobility radeon HD 4250- přepínatelná (úsporný a herní režim), ale bohužel když se ji snažím přepnout spadne systém objeví se modrá obrazovka.
Snažil sem se přeinstalovat grafický ovladač, ale při instalaci obrazovka problikává atd. a zase to spadlo.... Ovladač se nenaistaloval, ale vymazal, takže sem nainstaloval nějaký starý s kterým grafika nejde přepínat a zůstal jsem na úsporném režimu, což je na prd, když si chci zahrát nějakou hru atd.
Snažil jsem se naistalovat nový ovladač, ale zase to spadlo. Proto se ptám co s tím, mám to zkusit naistalovat v nouzovém režimu nebo něco?
stáhl jsem siNirsoft viewer a našel jsem toto (nejnovější spadnutí): chyby-txt, ve zprávách o tom kdy mi to spadlo je vypsaných pár souborů, ale červeně svítí vždy tyto 2: atikmdag.sys a ntoskrln.exe
Notebook: HP G62- b30SC
OS: WIN 7 64bit
Paměť RAM:4GB
Grafika: ATI mobility radeon HD 4250 přepínatelná s 512mb
grafika je tam nějaký HP-hybrid, HD5470, takže jedině ovladače od HP. Pokud jsi tam instaloval něco…
touchwood 26.12.2012 19:42
stahoval sem ovladače od HP a spadlo to, myslíš že by pomohl ten nouzový režim?
onlysick 26.12.2012 20:13
onlysick
stahuj znova. Pokud to ale padá, viděl bych to na problém s RAM nebo internetem.
touchwood 26.12.2012 20:15
já to stáhnu, a při instalaci to spadna, protože se přitom přepíná mezi režimy (herní a úsporný)
onlysick 26.12.2012 20:28
onlysick
dělal jsem i diagnostiku RAM a HDD, všechno je v pořádku...
onlysick 26.12.2012 20:59
onlysick
Tak co myslíte
onlysick 27.12.2012 08:44
onlysick
Prosím poradte, už sem vážně zoufalý poslední
onlysick 27.12.2012 12:24
onlysick
grafika je tam nějaký HP-hybrid, HD5470, takže jedině ovladače od HP. Pokud jsi tam instaloval něco jiného, tak odinstalovat a nahrnout drivery od HP. Když nepomůže, přeinstalovat OS, použít autorizované ovladače od HP. Když ani to nepomůže, udělat kontrolu RAM pomocí memtest86
http://www.alza.cz/hp-compaq-presario-g62-b30sc-d1 84336.htm
