HDD nelze otevřít
Mám takový problém.V PC mám dva hardisky, jeden je zapojený přes IDE kabel na master a jev něm nainstalovaný windows a potom mám ještě druhý zapojený přes sata.Při zapnutí PC najede bez problému.Oba dva HDD jsou viditelné v pc jak v biosu tak ve windowsu. Jenže ten druhý HDD připojený přes sata nejde otevřít. Nevím kde je chyba zkoušel jsem hledat nějaký ovladač,ale nepodařilo se mi to najít.Je to HDD Samsung SP0411C
Děkuji všem za pomoc
Múže to mít príčinu rúznou ... Nemáš vlastnícke práva ? Zašifrovaný disk ? No jsou možné i jiné príčiny. Nedá se určit jednoznačne o co jde, málo relevantních informací ....
no a myslíte že jsou nějaké ovladače na hdd nebo něco aby je našlo?
Ten "SATA" je nový? Máš ho alokovaný? Pokud jo, má písmenko?
není nový.A písmenko má C: nevím co to znamená alokovaný.
Hodil by se screenshot ze "Správy disků"
Eh, jestli správně chápu, máš systémový disk C: PATA a datový SATA taky C:? To jde? Nebo taháš systém z PATA D:?
ne C: je sata který nejde otevřít a E: mám PATA
máš systém na e:?
zapoj správně (systémový disk bude v biosu první), a nainstaluj znovu - starý systém při instalaci zformátuj.
byl předtím použit v jiném pc, tj. pod jiným uživatelem, tj. s jinými právy?
ta správa disků se ti ještě nepovedla najít?
