Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Lagy internetu
Zdravím, mám takový dotaz, bydlím ve vesnici u Hradce Králové. Mám internet od O2 a mám takový malý problém. Celý den internet běží krásně (speedtest ukazuje kolem 4 MB) ale k večeru od 6 hodiny to začne blbnout. Začne třeba vypadávat, a já se nemůžu se svým notebookem třeba 5 min napojit, když se to napojí, tak to jede hrozně, jenže speedtest pořád ukazuje kolem 3MB. Ve WOT mám celý den ping kolem těch 70-90 a od výše zminované 6té hodiny mám třeba 200-300. Poskytovatele jsem ještě nekontaktoval, chtěl sem se nejdřív informovat, jestli vám to někomu třeba také dělá anebo jesi je to jen problém mě.
Předem děkuji.
Marvelc 27.12.2012 22:24
Marvelc
V té vesnici nikdo jiný internet nemá?
karel 27.12.2012 22:28
snad každý :), jenže je tu místní poskytovatel a většina to má od něj(ty se s tím nepotýkají) ale bo…
Marvelc 27.12.2012 22:32
Marvelc
O2.. počítám, že máš router.. a z něho do pc jsi připojen jak? WI-FI nebo ethernetem?
In-lander 27.12.2012 22:42
In-lander
pardon, to ě nenapadlo napsat, jsem připojen pomocí WIFI, a jen taková poznámka>počítačem to být nem…
Marvelc 27.12.2012 22:44
Marvelc
si zkontroluj wifinu zda tam nemáš nějaké parazity... co by se mohli připojovat okolo 6 hodiny večer…
In-lander 27.12.2012 22:46
In-lander
Wifi jsem restartovával, a znovu nastavoval je to asi měsíc zpátky(podle pokynů technika O2) takže v…
Marvelc 27.12.2012 22:58
Marvelc
Drobná otázka: Je zabezpečená?
In-lander 27.12.2012 23:02
In-lander
ukazuje se že zabezpečená není, ale je to na IP adresy, tím pádem nikdo jiný se k ní nepřipojí když…
Marvelc 27.12.2012 23:10
Marvelc
No kdo ví, ještě pak můžeš zkusit možnost připojit se přes ethernet jestli i tam budeš mít ty lagy.
In-lander 27.12.2012 23:12
In-lander
to už jsem zkoušel bohužel :/ zejtra zavolám poskytovatele ale díky za rady
Marvelc 27.12.2012 23:18
Marvelc
:/ no jo. Stejně ti asi moc nepomůžou ale za zkoušku nic nedáš.
In-lander 27.12.2012 23:18
In-lander
ale samozřejmě že připoji. Tyhle kinderochrany typu MAC filtr nebo WEP jsou úplně k ničemu. Nastav… poslední
touchwood 27.12.2012 23:25
Nastav si WPA-TKIP a nějaké rozumné heslo. Když to nepomůže, zkus se připojit drátově (ale předtím si tu wifi zabezpeč). Když to nebude fungovat, volej kyslíkům.
