Program na formatovanie HDD pri boote
Zdravím,
mám disk Seagate Barracuda 7200.12 1000GB s Advanced Format a nejde mi nainštalovať Windows.
Na internete som sa dočítal, že na ten Advanced Format sa nedá nainštalovať OS a, že ho treba sformátovať - preto hľadám nejaký program, ktorým by som pri boote tento nový HDD sformátoval.
Najlepšie ISO, aby som to len hodil na CD
Neviete o nejakom?
Ďakujem - Patrik
Proč nejde nainstalovat Windows? Formátování umí i Windowsí instalačka.
to neviem prečo .. ale pri recenziach na tento HDD som objavil toto - Spokojnost, Ale ten Advanced format sa neda pouzit ak na tom disku chcete mat aj operacny system,. nedovoli spustit win instalaciju,, musite ho naformatovat v klasickom sisteme bez advancet. (http://www.alza.sk/seagate-barracuda-7200-12-1000g b-s-advanced-format-d283656.htm#recenze) .. preto hladám ten program.. keď spustím inštalovanie Windowsu vyhodí mi toto 2vjzx43.jpg
to je nesmysl. Windows vůbec s velikostí sektoru nemají co do činění, jediný problém AF disku je ten, že musí být zarovnaný oddíly na 4kB, ale to Vista a výše dělají automaticky.
Ta chyba jde buď za tím, že máš vadné paměti, nebo vadný zdroj, nebo je vadný disk, případně si s tím diskem nerozumí BIOS.
Co máš za desku? a ten disk je nový?
MB - GYGABYTE 970A-D3 gigabyte-970a-d3-d243279.htm
A áno disk je nový dnes som si pre neho bol..
Aha, GB a jeho slavné BIOSy-neBIOSy.
V první řadě bych otestoval RAM a HDD odpovídajícíma utilitama (memtest86 a seagatí nástroj na kontrolu disků) - obojí najdeš na UBCD
RAM je tiež nová - kupovaná minulý týždeň http://www.alza.sk/kingston-8gb-kit-ddr3-1600mhz-h yperx-cl9-xmp-x2-grey-series-d222802.htm
Starý HDD mi MB berie v pohode aj funguje ako má len s touto novou je problém - idem skúsiť ten UBCD
v BIOSe mi disk nájde.
alebo by mi pomohlo kebyže zapojim naraz aj novú aj starú HDD a skúsim to tak?
A jakou redmondskou distribuci tam ráčíte strkat?
