Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vadný ATX zdroj?
Dobrý den.
Mám zdroj Enermax PRO82+ II 425W Bronze, problém je v tom, že po vypnutí počítače jsou stále napájeny USB porty (svítí LED na USB HUB, LED na kalibrační sondě i diody na monitoru). Po vypnutí napájení (odpojení od 230V) bliká LED na USB HUB v pravidelných intervalech i po 10 hodinách od vypnutí.
Kde je problém? Je to, jak se domnívám, právě ten zdroj nebo je to v něčem jiném? V tom případě, je možné toto nějak změnit?
Zdroj nepatří zrovna k nejlevnějším, bohužel už je ale po záruce.
V případě, že bych ho nahradil zdrojem např. Seasonic SS-400ET-F3, lze očekávat změnu?
Docela mi to vadí, když mi svítí po vypnutí všechny ty LEDky. Ptám se zejména proto, že mě začaly více zlobit záda a stále šátrat pod stůl pro nalezení vypínače na prodlužovačce stále více bolí.
Nevím jak blikání, ale napětí v USB i po vypnutí počítače je celkem běžná věc, často se dá vypnout v…
Potkan007 28.12.2012 08:16
Potkan007
Dík, zkusím se do BIOS podívat. Snad to tam najdu.
yorg 28.12.2012 08:51
yorg
Za to, že jsou při vypnutí počítače nadále napájené USB porty nenese zdroj žádnou vinu. I při vypnut…
JoPe 28.12.2012 08:25
JoPe
Dík. Já měl za to, že to je chyba. Alespoň ušetřím na výměně zdroje. Základní desku mám ASUS P7P55D…
yorg 28.12.2012 08:58
yorg
Jinak si ještě můžeš pořídit něco takového: http://www.kvelektro.cz/sortiment/nove-produkty/le grand…
JoPe 28.12.2012 09:04
JoPe
Dík za tip. poslední
yorg 28.12.2012 09:23
yorg
Za to, že jsou při vypnutí počítače nadále napájené USB porty nenese zdroj žádnou vinu. I při vypnutí počítače totiž v každém ATX zdroji zůstává v provozu větev +5Vsb a pak už záleží jen na základní desce, z jaké větve napájí USB porty. U některých desek lze přepínat mezi +5V a +5Vsb. Pokud máš takovou, tak to můžeš přepnout (jumper na desce), pokud ne, tak tak leda odpojit vypínačem.
LED na monitoru pak už vůbec nemá s ATX zdrojem nic společného, monitor má vlastní napájecí zdroj.
Jinak pokud ti bliká USB HUB i po 10 hodinách, tak máš buď model s vlastním napájecím adaptérem a nebo do něj jde proud z některého připojeného zařízení.
Základní desku mám ASUS P7P55D-E. Podívám se na to. Snad to půjde spolu s prohlídkou BIOS nějak vypnout.
Ta LEDka na USB HUB bliká po 10 hodinách (pokud si vzpomínám, tak to blikalo i po několika dnech) i při vypnuté prodlužovačce na které je všechno pověšené. Jediné co mě napadá, že se nějak projevuje zbytkové napětí na kondenzátorech někde v PC.
