Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se Zdrojem - Přehřívání
Zdravím,
Chci se zeptat,jaká je obvyklá teplota zdroje v zátěži ( Render videa,hraní videoher atd.)
Můj zdroj má v zátěži teplotu asi kolem 50-60+ °C (odhadem,k měření teploty používám ruku :) ,kdyžtak dohoďte nějaký SW na měření teploty,já na zdroj žádný neznám)
Je to normální teplota? Není riziko,že se vypálí? Mám Zdroj Corsair CX600
Neptal bych se, ale kamarád mi říkal, že jeho teplota jeho zdroje se při hraní pohybuje okolo 30-40°C .On má zdroj 750W ale jinou značku, nevím jakou...
Určitě vím, že nemá Seasonic, Cooler Master, Zalman apod. je to nějaká méně známá značka.
Děkuji za odpověď.
To "měření" je prováděno jak? Jako teplota vzduchu vycházející ze zdroje, nebo teplota plechu skříně…
ms 28.12.2012 15:11
ms
Vzduch,který vychází je horký a plech stejně tak 50-60°C Ventilátor ve zdroji je v pořádku samozřej…
AngryM4rty96 28.12.2012 21:39
AngryM4rty96
Ty chceš jít s počítačem někam do cirkusu? :-? To "měření" je prováděno jak?
L-Core 28.12.2012 21:41
L-Core
Říkám,jenom odhadem podržením rukou na zdroji... poznám,že teplota není,jak má být, pokud je SW na m…
AngryM4rty96 28.12.2012 22:34
AngryM4rty96
Raději teploměr, protože 60°C je opravdu hodně. Pro srovnání si strč prst do zadku, tam máš 37°C.
Prasak 28.12.2012 22:54
Prasak
Takové narušení pokojného chlemtání ručně uplácaného vaječňáku... Ano, teplotu změříte teploměrem, z…
ms 28.12.2012 23:14
ms
Bohužel Software výrobce desky (ASUS) není kompatibilní s Win8 takže používám CPU-ID CPU v klidu :…
AngryM4rty96 28.12.2012 23:27
AngryM4rty96
Buď koupíš jinej chladič, kterej půjde natočit k zadnímu větráku a ne do zdroje, nebo to může vyřeši…
Prasak 28.12.2012 22:53
Prasak
Ok,asi pořídím nejdříve bednu a potom jiný chladič... Může být: Chladič: http://www.alza.cz/zalman…
AngryM4rty96 28.12.2012 23:21
AngryM4rty96
Zalman Z9 - sice to má místo pro zdroj dole, což by mohlo "ŕešit" i ten Artic - funěl by do děr ve s… poslední
ms 28.12.2012 23:28
ms
To "měření" je prováděno jak? Jako teplota vzduchu vycházející ze zdroje, nebo teplota plechu skříně nad zdrojem?
- ventilátor ve zdroji je v...
- vidím Freezer > není čirou náhodou ten krám natočen tak, aby foukal do zdroje?
- skříň je jaká? Má to namontované odsávací ventilátor, zvláště při takových zdrojích tepla, nebo to "tahá" chudák zdroj?
Ventilátor ve zdroji je v pořádku samozřejmě
Ano,asi je :D ale jinam se natočit nedá- jen nahoru,nebo dolů
Skříň je Eurocase za 500,- :) Mám přídavné chlazení Zalman v zadu na skříni
Že by to tedy bylo tím Freezerem? Kdybych koupil tento Case : zalman-z11-d305699.htm bude to lépe vyhovovat pro mou sestavu?
Říkám,jenom odhadem podržením rukou na zdroji... poznám,že teplota není,jak má být, pokud je SW na měření teploty zdroje tak sem sním,nebo mám použít teploměr? :D
Ano, teplotu změříte teploměrem, ze zdroje jaksi nevede do desky výstup čidla teploty, to je pouze pro "vlastní" potřebu.
Ale zajímavá by byla třeba teplota CPU, ale "měřeno" softwarem výrobce desky!
Máte dost žravé komponenty narvané do fujtajblové skříně - co je "chlazení Zalmar"? Pokud ventilátor, pak zajímavé jsou jeho rozměry a při "kvalitách" EC to bude nejspíše 80×80×25[mm].
Máte mizerný chladič - Artic se "věnuje" hlavně marketingu, pořádný chladič dlouho nevyrobil. Mnohem lepší Xigmatek Loki, kde by funěl ventilátor do odsávacího ventilátoru a ne do zdroje a ještě levnější.
Podle mého je zdroj ohříván chladičem CPU a přispívá k tomu i mizerná skříň s mizerným chlazením a také poměrně žravé GPU. K tomu u mizerných skříní dochází k vytváření vzduchové kapsy u stropu skříně u zdroje.
CPU v klidu : 40°C
CPU v zátěži : Max 60°C
MB v klidu : 35 °C
MB v zátěži : Max 45°C
GPU v klidu : 32°C
GPU v zátěži : Max 60°C
*CPU a GPU jsou taktované
Ok,takže například Chladič Zalman + Case Zalman by byly přijatelnější?
