Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s připojením
Zdravím,
zapojoval jsem router do sítě a z ničeho nic mi nejde ani internet. Původní zapojení bylo, že z okna je anténa z ní jde PoE kabel do dc-poe-lan converteru a z LAN šel kabel do stolního PC. Vše fungovalo bez problémů. Router jsem zapojil až za convertor, protože router nemá PoE. po zapojení ledka u WAN blikala/svítila, že příjmá signál a ledka u LAN, který vede do stolního PC taky reagovala. Router šel v pohodě pingnout a vysílal wi-fi signál.. ovšem bez internetového připojení ale. Na stolním PC vyskočil žlutý trojuhelník a při spouštění diagnostiky sítě, vyhodil jednou problém s DNS (zkoušel jsem google-dns nepomohlo, zkoušel jsem je i v routeru a taky nic) a pak dalsi diagnostika vyhodila, že systém se může připojit na některé weby... jediny který to načte je webové rozhraní routeru. V routeru je nastaveno DHCP a když kontroluju jak je připojený v jeho stavu, tak píše normálně připojeno a má tam vypsanou WAN IP, masku a vše od providera, ale internet dál neprojde. Měl jsem v úmyslu to řešit s providerem, ale mezi svátky tam nikdo nepracuje a nevím kdy tam někdo bude. Router je Tenda W316R, operační systém win 7. Budu vděčný za jakoukoliv radu :)
a jaká je ta WAN IP? Není náhodou taky 192.168.1.x?
touchwood 28.12.2012 16:09
Ne je 192.168.88.230 ale vcera byla 10.165.49.2 to vim jiste
Freezeen 28.12.2012 16:32
Freezeen
Uz to preskocilo zpet je tam wan ip 10.165.49.127 subnetmask 255.255.255.0 GW 10.165.49.2 totez u dn…
Freezeen 28.12.2012 16:40
Freezeen
zkus jako DNS nastavit IP adresu 8.8.8.8 Ještě předtím zkus opingat rovněž 8.8.8.8 - pokud bude fun…
touchwood 28.12.2012 16:48
Nejde to prijde odpoved od 10.165.49.2 ze cilova sit neni dostupna
Freezeen 28.12.2012 16:52
Freezeen
v tom případě kontaktovat ISP a ptát se v čom dělo. Teoreticky by tam mohlo být omezení MAC adres ne… poslední
touchwood 28.12.2012 17:00
