Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s grafickou kartou
Dobrý den,potřeboval bych poradit ohledně mého PC.Asi před týdnem sem si koupil grafickou kartu MSI N450GTS-M2D1GD5/OC ale hned po spuštění první hry (Metro 2033) nastaly problémy a to,že nejprve začal obraz problikávat a větrák se začal otáčet naplno a nakonec se obraz úplně zasekl.Tak jsem zkoušel další hry jako Mafia2,COD4,COD MW2,COD MW3 ... ale výsledek byl stejný.Měl jsem za to,že je to zdrojem,kterej to neutáhne,tak jsem koupil zdroj nový (Cooler Master Thunder 600W),ale výsledek nebyl jiný.Děkuji předem za jakoukoli radu a přikládám kofiguraci PC.
PC:Procesor AMD FX-6100
Základní deska MSI 760GM-P23 (FX)
Zdroj Cooler Master Thunder 600W
Grafická karta MSI N450GTS-M2D1GD5/OC
Paměť RAM Corsair 8GB DDR3 1333MHz CL9 XMS3
Operační systém Microsoft Windows 7 Ultimate 64bit
co teploty grafiky? nepřehřívá se?
stylar 28.12.2012 20:13
stylar
Možná bych skusil nainstalovat znovu ovladače.
A11 28.12.2012 20:29
A11
Řekl bych, že se něco přehřívá, zkontroluj si teploty.
Neregistrovaný 28.12.2012 20:14
Neregistrovaný
Jo grafika přehřívá,ale měl jsem za to,že ten větrák co je tam původní to má uchladit ne?
Semi0003 28.12.2012 20:32
Semi0003
Ano měl by ale taky nemusí, větrák může mít třeba přidřené ložisko nebo jinou vadu a neuchladí to. P…
Neregistrovaný 28.12.2012 20:35
Neregistrovaný
Viděl bych to na reklamaci.
Neregistrovaný 28.12.2012 20:36
Neregistrovaný
Tu grafiku jsem vyčistil,ale stejně tam nebyl skoro žádnej prach,takže to bude spíše vada grafiky.
Semi0003 28.12.2012 20:42
Semi0003
naštěstí. Grafiku vrátit a koupit něco rozumného, určitě ne takový nepodarek. Kdes vůbec takový šit…
touchwood 28.12.2012 20:49
Tady máš odkaz na tu grafiku,kde sem ji koupil: https://www.alza.cz/msi-n450gts-m2d1gd5-oc-d190545 .…
Semi0003 28.12.2012 20:54
Semi0003
Ta karta asi nová nebyla, navíc FX "traktor" + předpotopní deska + karta zrovna na Metro k ničemu a…
M-Pol 28.12.2012 20:56
M-Pol
Jo tak to mě napadlo,že když na ni budu foukat tak jí nevičistim.
Semi0003 28.12.2012 21:03
Semi0003
Budu vděčný za jakékoli nápady.
Semi0003 28.12.2012 21:31
Semi0003
Na té stránce Alzy co jsi poslal píšou záruka 36 měsíců, takže bych to viděl na reklamaci.
Neregistrovaný 28.12.2012 21:33
Neregistrovaný
Jo už jsem ji reklamoval. poslední
Semi0003 30.12.2012 11:32
Semi0003
Ta karta asi nová nebyla, navíc FX "traktor" + předpotopní deska + karta zrovna na Metro k ničemu a na závěr 600W, když celá sestava nemá větší spotřebu jak 250W je vskutku dílo.
(pokud tuto kartu chceš čistit, tak musí ven a sundat ten kryt)
