Jakost u kondenzátorů
Dobrý večer
Sháním tento typ kondiku 1000uF/16V 105stupnu Celsia výrobce HERMEI.
Na netu jsem našel tyto :
http://www.ame.cz/ELYT-1000-16V-105-kondenzator-el ektrolyticky-1000uF-16V-105-radialni-_d161575_1069 9.aspx
http://www.ame.cz/ELYT-1000-16V-105-kondenzator-el ektrolyticky-1000uF-16V-105-radialni-_d160824_1069 9.aspx
Ale v popisu mají každej jinou jakost.A já bych potřeboval vědět kterej je kvalitnější,nebo pokud poradíte jinej kondik s hodnotama co sháním.
Díky
Ono záleží i na tom, v jakém obvodu to bude zapojené. Pokud chceš něco kvalitnějšího, tak třeba Panasonic. Jinak jakost neřeš.
hledej modely s nízkým ESR, ideálně "japycapy" (japonské kondíky) Panasonic, Nichicon, Rubycon aj.
kapacita může být klidně trochu vyšší, důležité je držet napětí a ideálně i teplotu.
edit: předpokládám, že to je do základní desky místo vypuklého/vyfouklého dobojovavšího bojovníka...
No je to náhrada do monitoru FUJITSU P19-2,tam mě ten kondik umřel.
A našel jsem ještě tento : http://www.gme.cz/elektrolyticke-kondenzatory-radi alni/ce-1000u-16vt-pan-fm-10x-rm5-p123-774/
Takže tento by mohl být ?
Ten by byl v pohodě, ale ten Nippon v mém příspěvku níže má podobnou kvalitu za nižší cenu. Jinak v těch monitorech bývají tyto kondenzátory obvykle 2ks stejné hodnoty paralelně (obvykle od výrobce ELITE), tak je vyměň rovnou oba.
Tak já tam mám s touto hodnotou jen jeden a výrobce je HERMEI.
Na těch pár korunách moc nezáleží takže raději kvalitnější aby vydržel.
Dík
Ještě si změř rozměry toho původního, aby se tam ten náhradní vešel. Jak ten Panasonic, tak ten Nippon mají průměr 10mm a výšku 20mm. Občas tam bývají miniaturní kousky a málo místa.
Jinak tady máš ten stejný Panasonic se všemi údaji i s katalogovým listem ke stažení.
http://cz.farnell.com/panasonic/eeufm1c102/capacit or-radial-1000uf-16v/dp/1219463
Tady je třeba Panasonic s menším průměrem (8mm:
http://cz.farnell.com/panasonic/eeufr1c102l/capaci tor-radial-16v-1000uf/dp/1800638
Místa tam mám dost.Rozměry starýho kondiku :
průměr 12 mm
výška 16 mm
Samwha patří mezi největší šunty. Osobně bych doporučil koupit z těchto:
http://www.ecom.cz/e-shop/shop_product_list/e-shop =1/action=shop_product_list/sProductFilter=sale/?q =1000%2F16
ten s objednacím číslem 45397 (výrobce Nippon Chemi-Con, řada LXZ).
Pánové díky Vám vše za rady a tip.
