Stare PC
Zdravim,potreboval bych poradit.Mam tuto zakladni desku ve starem pc HP ML110G4 a chtel bych do toho koupit tyto ramky http://www.dxt.cz/dimm-ddr2-2048mb-533-ecc-transce nd-cl4-standard_d54923.aspx a tuto grafiku powercolor-hd5450.html za kazdou radu jsem rad.Hlavne bych potreboval vedet jestli by to bylo k sobe kompatibilní díky ! :) Přesněji je to toto PC http://aukro.cz/hp-proliant-ml-110-dvoujadro-tower -i2832298093.html
to je ale serverová/workstation deska..
http://h18004.www1.hp.com/products/quickspecs/1257 7_na/12577_na.HTML
teoreticky by tam ta paměť i grafika měly fungovat, ale realita může být hodně jiná. U těchto značkostrojů je totiž problém ten, že často bývají poněkud "modifikovány" aby tam šly strčit jen certifikované komponenty.
Nicméně nechápu tu grafiku - ta integrovaná nestačí? Pokud ta HD5450 byla myšlena na hry, tak to je veliký omyl, který ti fungovat nebude.
Grafika mela být spíš jen takové doplnění toho počítače aby se na tom rozjelo alespon neco.Takze doporucujes koupit ramky a grafiku nechat ? Ted tam je tato grafika http://pocitace-zizkov.cz/nvidia-pci-e/798-ati-fir emv-2250-256mb-pci-e-x1.html
No jestli je to opravdu ta deska, na kterou jsi dal odkaz, tak v popisu není uveden PCIEx16 slot. Je tam pouze x4 a x8 oba s x8 konektorem, takže může být problém tam tu grafiku vrazit.
Já prave 100% nevim jaka je tam zakladni deska program CPU-Z mi nenapsal konkretni nazev desky takze proto vam pisu jestli mate nejaky rady mozna by to mohla byt tato http://icomputing.ecrater.co.uk/p/15557838/hp-prol iant-ml110-g4-server ale jistý si nejsem.
