Přehřívání GK
Dobrý den, mám problém s grafickou kartou.. Když zapnu FurMark či nějakou hru tak se teplota asi do cca 5-10 s. dostane na 100°C. Nepomůže ani, když otevřu bočnici.. Dále nepomohlo ani vyčištění, dotáhnutí chladiče.. Jinak teplota v klidu je 37°C- 39°C.. GK: Gigabyte GV-N56GOC-1GI
Když se v zátěži dotkneš chladiče GK, je horký?
Není.. Když to ukazuje 100°C, tak je vlažný.. :(
Viz. kolega pode mnou:
Nebo také může být dosedací plocha chladiče křivá. Dá se to poznat podle obtisku pasty.
To zjistím, až bud měnit tu pastu.. :) Jenže nevím jakou pastu koupit.
ohledne FurMarku muze byt tech 100 stupnu, u her uz je to podezrele. Stahni MSI Afterburner (Kombustor je prilozen), Afterburnerem nastavis vetraky, Kombustorem zatizis a muzes sledovat teplotu. Jestli to poleze na 100 stupnu i pri 100% roztoceni vetraku, tak mas pravdepodobne odchliplej chladic. Budes to muset rozdelat prepastovat a zase slozit, nevim, jak to na te karte je, zda-li je chladic lepenej nebo prisroubovanej, mozna to bude trochu orisek, ale asi nic jinyho nepomuze.
Naštěstí je přišroubovanej.. ;) Jinak vždy to vyleze na 100°C.. ;) Můžu se zeptat po jaké pastě sáhnout? :)
pokud se sroubuje, pouzivam normalni jako na procesor, pokud se lepi, pouzivam tohle.
A jakou používáš na procesor? :D Já nevím jakou koupit.. Nikdy jsem nic nepřepastovával.. :D
http://www.czc.cz/arctic-cooling-mx-2-thermal-comp ound/49169/produkt
