Problém při spuštění Pc
Dobrý den,mám problém při zapínání Pc. Zapnu pc,ale nic nereaguje,obrazovka i vše ostatní se tváří že pc není zaplé. Pokud to dostatečně dlouho zkouším tak nakonec naběhne bios a v něm hláška,žr byl nabootovan poškozený soubor a je třeba jít do biosu,kde se nahraje defautní nastavení.Potom už to sice jde,ale jsem z toho poněkud neštastný.Instaloval jsem ted novou grafiku a nemám tušení,zda to může mít spojitost.
starý zdroj možná neutáhne žravější grafiku, ale nic podrobnějšího neuvádíš.
jako překladatel se radši nezkoušej živit, máš moc bujnou fantazii.
Zdřejmně ano,Zdroj : Fortron FSP400-60HLN 400W grafika : HD 7770
Ted mi mimoto vyvstal další problém. Při načítání profilu mi to hází : C:windows\systém32\config\systemprofile\deskop není přístupný. Přístup byl odepřen.Dělá to u všech profilů,i u nově vytvořených.
To může být důsledek. Půjč si od někoho zdroj, se stávajícím PSU opravu disku raději nedělej. Paměti testovals?
Jiný zdroj odzkoušen,výsledek stejný.Paměti testovány bez problémů.Vážně uvažuji nad chybou ve windows.
nevím co win7 v C:\windows\system32\config\systemprofile\deskop hledají, je to zastaralá záloha ze dne instalace.
každopádně nastav kontrolu disku:
..a restartuj.
HW problém. Jestli to boří i filestrukturu, budou v řiti RAMky (testoval), zdroj (testoval) či prkno. Ještě bych zkusil smáznout BIOS a vyměnit baterku. Možná by stálo za to mrknout na SMART hodnoty disku (to ale neřeší problém s mrtvolou po zapnutí).
Tak problémy celkově odešli s reinstalací Windows ( bohužel ),každopádně zdroj dostává nakládačku zle,co byste doporučili ?
Jaký nový zdroj do této sestavy :
Intel Core duo E7600 3,06 GHz
Sapphire HD 7770
Zakl.deska : ASUS P5N-E SLI
4 Gb ram
Když by se mělo do blízké budoucnosti přecházet na 4 jádro ?
