Bootovacie usb
Zdravim,
Idem instalovat windows, avsak nefunguje mi cd-romka, preto si musim z usb kluca vytvorit bootovacie usb.
Chcem sa spytat, ako bude to usb dalej pracovat? da sa nejako odbootovat? myslim to tak aby potom fungovalo opat normalne.
ps.DVD mam od vyrobcu!
dakujem
WinToFlash, po instalaci stačí flašku přeformátovat. Lepší ale bude koupit za dvě kila novou a instalačku tam pro strejdu Příhodu nechat.
Dakujem velmi pekne! :)
Zjisti si, jestli tvůj BIOS umožňuje boot z flešky.
Devadesát procent BIOSů po r.v. 2005 z flašky bootne. Je to jen na nastavení USB mass storage supportu a priority. edit: Teď jsem si vzpomněl, mám blbé zkušenosti s flashkami s "doplňkovými funkcemi" (různé SW zamykání č MiGo od Kingstonu). Doporučuju syrový dongl, dobře se mi k tomuto účelu osvědčily levné čtyřgigovky od Patriotu. V poslední době už ani nemontuju DVD drajvy, zákošovi prostě OS přehrkám na flašku a jen o ni navýším cenu.
Nechci zakládat nové téma. No, já mám desku Asus P8H67 a v BIOSU jsem bootování z flešky nenašel. Možná se to jmenuje nějak jinak, co jsem si s bootem z FD nespojil. BIOS mám poslední verzi 3608. Přestože tam mám položku Legacy USB Support povoleno, v bootovacím menu USB nevidím. Máš s tím zkušenost anebo ta moje deska ten boot z USB neumožňuje?
BIOS flašku nevidí (to je v pořádku). Po POSTech by si ji měl najít jako mass storage disk (trvá to jak u capa), pak nabídnout (obvykle po F2) výběr bootu. Zkoušels to vůbec?
No samozřejmě nezkoušel, protože když jsem strčil do portu flešku, na které byly jenom nějaké běžné soubory, tak ji BIOS ignoroval... Takže jsem si myslel, že to prostě nejde. Zkusil jsem si pomocí WinToFlash udělat bootovací flešku - a pak to samozřejmě šlapalo. Dík.
Su rád. Žiju abych sloužil .
To já taky, akorát v tom posledním slově ti vypadlo písmenko O a ostatní se trošku pospřeházela.
To taky
http://technet.idnes.cz/navod-jak-na-instalaci-win dows-z-flash-disku-ci-prenosneho-hdd-pul-/software .aspx?c=A090916_082415_software_dvr
Ovsem funkcni DVD potrebujes na nahrani obrazu (ISO) DVD na HDD, ze ktereho pak WtF bude cerpat, viz clanek
Dakujem, ano na inom pc som si z DVD stiahol kopiu ISO ktoru som nasledne presniesol na svoj pc a cez deamon tool urobim image aby som dalej mohol pracovat s WinToFlash
ponekud starsi pojednani o biosu
http://bonusweb.idnes.cz/jak-nastavit-bios-pocitac e-d01-/Hardware.aspx?c=A070408_bios130408_bw
Super dakujem toto bodne
