Problem s Biosom
Zdravím mám problém.
Mám staršiu matičnú dosku MSI- MS-7236.
Stiahol som si zo stránky výrobcu software LIVE UPDATE 5 cez ktorý som sa pokúšal flashnuť BIOS.
Všetko prebehlo normálne. Priamo v cmd. Flashlo mi to na verziu B,30. BIOS V11.3
S tým, že sa reštartne PC, po reštartovaní mi už ale nenabehla obrazovka....
Ani po reštartovaní a vypínaní pc mi obrazovka nenabehla. ani nepípal nič proste.
Keď som resetol BIOS (vytiahol som baterku aj jumper) a vypol som spod siete nabehol systém normálne, vypísalo mi:
The previous performance of overclocking is failed and system is restored to defaults setting.
A aj, že si mam nastaviť CMOS a Floopy mechaniku...
F1 do Biosu - keď som to nastavil čas dátum a vypol floopy, v Biose uložil a resetol tak zase mi nenabehlo nič.
F2 spustenie systému- windows nabehne normálne ale po restarte opäť nič...
Skúšal som aj vymeniť batériu ale nič.
už fakt neviem čo s tým ďalej. Dá sa nejako obnoviť pôvodná verzia BIOSU ??? alebo fakt netuším...
ďakujem za rady.
Podotýkam MB dovtedy fungovala bez najmenších problémov.
Tak na co si "flashoval" BIOS? Len tak, aby bol Adidas.
tak proč jsi flashoval BIOS?
Ještě zkus vlést do BIOSu a zvolit Load defaults a uložit.
No to bolo nechtiac ten program LIVE si sitaho sam aktuializacie do roznych ovladačov .... a potom si ich aj nainštaloval...
keby som vedfel tak bys om to nikdy nespravil ;)
Ty jsi "nechtiac" přeflešoval BIOS?
Zasrané prázdniny...
"a potom si ich aj nainštaloval"
holt intelinge mašina!
po flashi je třeba ZNOVA a KOREKTNĚ nastavit frekvence FSB/CPU a RAM.
Při prvním startu po vytažení baterky/resetu CMOS je toto třeba nastavit, nastavení uložit. Pak to bude fungovat.
Tj. vypni PC (zcela! vytáhni napájecí kabel), vytáhni baterku z desky a nech "odstát" přes noc. Ráno by ti to mělo znova zahlásit chybu OC a ty by ses měl dostat do BIOSu.
na webe vyrobcu dosky (www.msi.com) pod service & support si najdi svoju dosku presne aj verziu neni to jedno, a tam mas zvycajne vsetky BIOSy, treba skusit stiahnut a preflashovat poslednu rucne a z DOSu ne cez nejake dementne automaticke utility (ja by som tie utility zakazal :), a do BIOSu daj load defaults a save and exit, to je dost dolezite, niekedy clear cmos nestaci. A hlavne si over napr. napatie RAM jake ma byt na moduloch je napisane, a jake mas nastavene v BIOSe, apod.
