Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Internet problem
Když zapojím kabel do roteru a kabel si dovedu do pc tak mi vyskočí u internetu žlutej trouhelníček a když dam zkrolovat promleb napíšemi to : adaptér připojení k místní síti nemá platnou konfiguraci protokolu ip nevíte jak to mam vyřešit ?
Co chceš na nefunkčním internetovém připojení programovat?!
Změna kategorie, původně: Programování (host)
ncpa.cpl - vlastnosti připojení - povol si v protokolu ipv4 automatické nastavení ip = nech to na dh…
lední brtník 29.12.2012 16:59
ipv4 mam povolené i automatické nastavení ip ale furt nic
28zdenek 29.12.2012 17:04
28zdenek
Jaký máš router? A od koho připojení?
Satyr 29.12.2012 16:59
Satyr
Od O2 router - Huawei echolife hg520i
28zdenek 29.12.2012 17:00
28zdenek
Podobný jsme měli, se stejným problémem. U těchto routerů je 1 zdířka na O2TV (i když jí třeba nemát…
Satyr 29.12.2012 17:01
Satyr
když dam "diagnostikovat /problém/" , a ješte "vyrešit problém", ty vtípky z Microsoftu, jsou fakt…
Joseph 29.12.2012 17:07
Joseph
Už to někdy ve stejné konfiguraci sítě fungovalo?
mif 29.12.2012 17:11
Máme 2 stolní 1 notebook -- u jednoho stolního pc je wifi mode-- notebook je pripojeny pres wifi a d…
28zdenek 29.12.2012 17:12
28zdenek
Takže ten stolní s LAN ke stávajícímu fujaweji nikdy připojen nebyl? Máš tam DHCP? Kabel je funkční…
mif 29.12.2012 17:15
Ne nebyl nikdy připojený na LAN ,kabel je prověřený jak zkoušečkou tak na jiné síty ... DHCP to vube…
28zdenek 29.12.2012 17:17
28zdenek
Jak už tam někdo psal, u tohoto výkřiku techniky to nesmíš nacpat do TV LAN (můžeš, ale musíš to pře…
mif 29.12.2012 17:23
DHCP mam nastavenej na automatické získaní IP ale furt nic
28zdenek 29.12.2012 17:30
28zdenek
Tenhle router má default od O2 jenom dva LAN konfigurované pro PC (myslím, že to píšou i v návodu).…
jirka44 29.12.2012 17:30
jirka44
Prosím tě napsal by si mi to nějak detailně vubec nevím jak se to dělá na internet jsem uplnej vul .…
28zdenek 29.12.2012 17:33
28zdenek
Zpaměti to nevím a návod (pokud ho sežral pes) si snad dokážeš stáhnout sám. EDIT: tady to máš polo…
jirka44 29.12.2012 17:35
jirka44
http://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl-v dsl/huawei-echolife-hg520i.html?article=124349 po…
28zdenek 29.12.2012 17:40
28zdenek
Po dodání má váš modem Huawei EchoLife HG520i nastavené dva ethernetové porty pro připojení k intern…
jirka44 29.12.2012 17:41
jirka44
A máš to teda v LAN portu?
mif 29.12.2012 17:47
nemá, tam už má dva jiné PC:-) pokud dobře chápu tuhle větu: Máme 2 stolní 1 notebook -- u jednoho…
jirka44 29.12.2012 17:48
jirka44
Pochopil jsem to tak, že má notes a jedno PC skerzevá jakési wifi. Měl by mít teda volný minimálně j…
mif 29.12.2012 17:51
Pro tazatele: nechápu co znamená to u jednoho stolního pc je wifi mode to PC jede přes WIFI nebo…
jirka44 29.12.2012 17:56
jirka44
V dolním patře baraku mam 1.pc který je připojený k wifi modemu drátem v druhém patře máme notebook…
28zdenek 29.12.2012 18:00
28zdenek
Takže bridge z notesu na PC? Bože... V každém případě máš k dispozici ještě jeden port routeru. Poku…
mif 29.12.2012 18:05
Aha, tak v tom případě se celou dobu bavíme o něčem jiném. Na tom notebooku se musí nastavit sdílení…
jirka44 29.12.2012 18:05
jirka44
Šlo by to natáhnou ale to bych potřeboval asi tak 30 metru kabelu a vedlo by to přes 4 pokoje
28zdenek 29.12.2012 18:15
28zdenek
Ale fungovalo by to, narozdíl od problematické funkce "sdílení". Do 100m kabelu je to v pohodě.
jirka44 29.12.2012 18:22
jirka44
do patra natáhnout kabel, tam dokoupit ap (ještě lépe druhý router přepnutý do režimu switch), a ten… poslední
lední brtník 29.12.2012 19:10
běžně jsou lan pro pc nastaveny jen ty krajní konektory. kdes splašil ten starý krám s pomalým wifi…
lední brtník 29.12.2012 17:59
Jak už tam někdo psal, u tohoto výkřiku techniky to nesmíš nacpat do TV LAN (můžeš, ale musíš to přepnout na klasický switch). V administraci routeru je třeba mít povoleno DHCP, totéž v nastavení TCP/IP hostujícího PC. Wifi krámy máš snad taky skrz DHCP, ne?
Máme 2 stolní 1 notebook -- u jednoho stolního pc je wifi mode-- notebook je pripojeny pres wifi a další pc jsem chtěl zapojit před drát který jsem zapojil do notebooku a dotáhl do 3.pc ....
proboha, teprve mi to došlo...:-?
