Po vytiahnutí USB sa reštartne PC.
Pred nedávnom mi začalo tak trochu blbnúť USB porty.Keď zapojím hocikam a hociaké USB do USB portu všetko ide ako má.Ale keď vytiahnem USB tak sa automaticky reštartne PC už som skúšal všetko možné aj nemožné už fakt neviem.či nejaké ovládače treba nainštalovať alebo čo.Celý PC som porozoberal všetko Ok...Len s tymi ovládačmi som sa moc nepohol lebo neviem kde mám zohnať ovládače na USB.
MOJA ZOSTAVA: procesor: AMD 3.02GHZ
RAM: 4gb
grafika: AMD RADEON 6450 HD 1GB
HDD: 500 GB
Základ. doska: MSi
Měl jsem podobný problém a ten zapřičinovalo přetížení na onom portu. Způsobilo jej vlastně opotřebení vodítka pro konektor a při zapojení či odpojení se zkratovaly plošky na usb potom následoval shutdown :) jednou jsem vypálil i polyswitch, který chrání port před přetížením.
Dělá to i na integrovaných (vzadu na desce) portech?
nie
Tak už víš, co s tím je, vepředu je to rozbitý a platí první odpověď.
a este 1 otazka ako si dam ovladace na USB?Proste lebo si myslim ze mam zle ovladace alebo nieco lebo ked vlozim do hociakeho portu Flasku alebo nieco tak mi napise ze toto zarizeni nebylo rozpoznano.. a stale.
jako že ovladače na zadní porty ti fungují, a na přední ne?
Ani na zadni nefunguje.
Zkusit to můžeš. Odinstaluj ta "Neznámá zařízení" ve "Správci zařízení", restartuj PC, nainstaluj znovu ovladače základní desky (chipsetu) a pak na ně ty USB.
Vybírej dobře, podle výrobce základní desky a používaného OS.
A odkial ich stiahnut?Lebo co mam k PC cdcka tak tie ovladace su stare.Zakl. dosku mam MSi.
potřebuješ driver chipsetu základní desky - pokud je pro tvou verzi servicepacku, není na něm co updatovat.
Tak preco mi potom pise ze nebylo rozpoznano
nikdo neví co jsi rozdrbal / co jsi vůbec nenainstaloval.
když do usb strčíš myš - taky nereaguje? pokud ne, není to ovladačem. buď je usb zakázaný v biosu, nebo je deska vadná.
Mys ide v pohode.
Tak přeinstaluješ ten ovladač základní desky nebo ne?! Ono jako moc možností není. Nemáš to náhodou přetaktovaný? (CPU)
nie nemam
Tak použij nějakej ten program (Aida nebo Everest) na detekci hardware a stáhni si nejnovější ovladače.
Nevím proč ale toto dělalo kámošovi také když jsme nainstalovali W7 64 bit(zařízení usb nebylo rozpoznano)a myš taky jela ale flash foťák atd ani ťuk ,tak tam nahrál W7 32bit a všechno pak bylo ok,předtim měl XP a ty jeli taky v pohodě.
Ja mam windows XP.
http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
už ti to psali v 19:08
edit: "Po vytiahnutí USB sa reštartne PC"
nějaká kvalitní skříň za 20 eurofufníků?
www.msi.com najdi si svoju dosku (budes potrebovat PRESNE oznacenie, je to na nej napisane) niekde v sekcii support a taqm drivers - chipset, pre svoje Windows
Ja si nemyslim ze je to ovladacmi ale skor to je nejaky HW problem, typicky uplne nahovno konektor v cinskom nahovnokejse ktory nieco skratuje apod. POuzivaj zadne usb konektory tie su priamo z mainboardu.
PRaveze mi to pise aj v zadnych portoch
