Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Asus - Touchpad se nevypíná při zapojení myši
Ahoj, mám takovej problém. Jelikož raději používám myš než touchpad, tak jsem si zaškrknul v možnostech myši kolonku "Zakázat při zapojení externí myši". No jo, ale když jsem ten notebook vypl a klidně hnedka zapl tak mi fungovalo oboje (jak touchpad, tak myš) a když jsem se podíval do nastavení myši, tak to tam furt bylo zaškrknutý.
Jediný, co pomáhá je tu možnost vypnout a zapnout.. Pak to znova funguje celej den až do vypnutí notebooku. Po zapnutí ale opět nastane stejná situace.
Krom toho se mi neukazuje při zapnutí notebooku dole v liště kolonka toho touchpadu. Po vypnutí a zapnutí te již zminěné možnosti "Zakázat při zapojení externí myši" se to tam ukáže (už je vše, tak jak má).
No a o co mi jde. Chtěl bych vás poprosit jestli by jste mi neporadili něco, čím bych to opravil. Byl bych Vám moc vděčný.
Předem všem děkuji za jakoukoli odpověď.. :)
Pavel
Nejde to zakazat primo v BIOSu..? Se mi plete, ze treba u Dellu (nebo HP) je takova moznost, jestli…
Abox 30.12.2012 11:08
Abox
Promiň, to jsem tam nenapsal... já nejsem moc (Spíš vůbec) přes IT.. :) kdyžtak mi řekni kde to je a…
Drticool 30.12.2012 11:15
Drticool
Ja jenom pisu s otaznikem, jestli to ten Asus vubec ma. Ja ho tady jinak nemam, takze snad je k tomu…
Abox 30.12.2012 11:22
Abox
V manualu jsem už listoval a nic co by mi pomohlo jsem nenašel...
Drticool 30.12.2012 11:32
Drticool
Nejsi sám, dělají to i Lenova. Jediná šance je TP zakázat ve správě HW. Proč ti to tak vadí? Já jsem…
mif 30.12.2012 12:20
A jde to nějak opravit? Jde mi o to, že když to tam je, tak ať to aspoň jede a to správně...
Drticool 30.12.2012 12:23
Drticool
jak pravím, zakaž TP ve správě HW (bude to nějaké HID zařízení, zřejmě Synaptics).
mif 30.12.2012 12:26
Ale tím to vypnu uplně, ne? Mně jde právě o to, aby to fungovalo tak, jak má.. :D že když zapnu ntb…
Drticool 30.12.2012 12:28
Drticool
No však ti to píšu - je to asi ovladač na principu náhodných výbuchů. Někdy se odpojí, někdy ne. U s… poslední
mif 30.12.2012 12:32
