Dočasné soubory internetu
prosím o pomoc. Koupil jsem si SSD disk a hledám jak vyřešit problém s ukládáním dočasných souborů internetu. Zakázal jsem virtuální paměť systému, defragmentaci a v internet Exploreru přesunul historii na jiný disk.
Jedná se mi o to, že pokud stahuju nějaký soubor. Ať již pomocí Exploreru nebo FreeRapid Downloader(který je na jiném disku) tak se soubory nějdříve zapisují na systémový disk a až pak na druhý disk kam byli umístěny při zadávání stahování.
Nevíte kde a co změnit v nastavení?
Windows 7 64bit.
Jde mi i o streamové rádio, poslouchám ho docela často. Nerad bych aby mi zbytečně zapisovalo na disk.
Všem moc děkuju za odpovědi.
složku dočasných souborů ie si v nastavení přesuň kam je libo. frd mám dojem ukládá na cíl.
Neviem jak v exploreri (explorer by som nepouzival ani pod hrozbou nasilia), skusal si nejaky iny prehliadac? Napr firefox ak nieco stahujes tak zapisuje priamo do zlozky ktoru si mu nastavil ako cielovu pre stahovanie v nastaveniach, a co sa tyka docasnych suborov historie atd (profil) tak tie si vies vo firefoxe tiez dat na iny disk http://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manage r-create-and-remove-firefox-profiles je tam tlacitko select folder pri vytvarani noveho profilu (netestoval som ale malo by to fungovat)
Firefox jsem zkoušel. On se sice tváří, že ukládá přímo na jiný disk. Ale opak je pravdou. Sledoval jsem tok dat přes HD tune a vše nejdřív teče na systémový disk.
A není to třeba swapování? Vypnuls swap?
přesměruj si temp na ram disk nebo jiný disk.
ukládání stažených souborů jde sice změnit, ale stream se ukládá do tempu v profilu, do tempu přehrávače ...
Přešněrováním tempu se změní i ukládání dat při stahování souborů?
ne, musíš vše nastavit zvlášť - profil prohlížeče (umí ff), úložiště stažených souborů (umí většina sw), temp uživatele (změníš snad přes registry), temp každého možného přehrávače.
Přesunul jsem složky TEMP a TMP (uživatelské i systémové). A zatím to vypadá, že to funguje. Zápis na ssd při stream radiu (spůštěno přes winamp) rapidně snížil. I při stahování.
Všem děkuju za rady.
toho bych se zase tak neobával, z valné většiny, pokud ne všechno půjde do ram.
Bohužel, kéž by to tak bylo.Při steam radiu se nejdříve naplňuje zásobník (bufer) HD Tune ukazuje, že se zapisuje na disk.
Tak tohle neni pravda, klidne se zeptej autoru.
Proc jsi si kupoval SSD, kdyz ted zakazujes i swap?
SSD jsem koupil, kvůli rychlosti startu systému a taky jeho odezvy. Zápisy na ssd zakazuju zvůli jeho životnosti. Zatím prostě zkouším. Pokud to bude mít na systém značný vliv, tak to vrátím zpět na ssd.
Zatím je vše rychlé spouštění aplikací téměř instantní, tak uvidíme časem. Disk kam jsem přesměroval TEMP a TMP je SATA 3, seagate barracuda ST3320413AS. Zatím to stíhá.
Virtuální paměť vypnuta z důvodu velikosti RAM 16Gb snad nikdy nezaplním celou.
Vaše zkušenosti jsou jaké? Nechat TEMP a TMP na SSD?
Jinak opět všem děkuji za rady.
