Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastavení AP
v sítích se moc nevyznám tak bych Vás poprosil o radu.
Mám bezdrátový internet od poskytovatele (anténa na střeše, od ní kabel do "AP" Edimax a dále kabel do PC). Edimax jsem vyměnil za TP-Link a zatím nevím jak ho nastavit. Jaký zvolit režim, AP či klient? Jaký je další postup?
Děkuji
jaký kabel do Edimax? UTP? Pak ta "anténa" je wifi klient a ten TPLINNK nastav jako router nebo AP…
touchwood 30.12.2012 19:44
Takže nastavit režim klient, z venkovní antény kabel vede do RP-SMA konektoru ("koaxial").
Jack1 30.12.2012 20:10
Jack1
tak. Budeš potřebovat SSID, heslo, možná IP adresu, masku bránu a DNS.
touchwood 30.12.2012 20:27
Nevím jak dál. Napíšu to krok za krokem. 1. první část nastavení je vybrání módu, zvolím klient 2. n…
Jack1 30.12.2012 20:57
Jack1
deaktivované DHCP = nedostaneš IP adresu. Osobně bych použil klienta s routováním (tj. WAN port wifi…
touchwood 30.12.2012 21:13
Těd mám TP-LINK TL-WA801ND, předtím to byl Edimax EW-7209APg.
Jack1 30.12.2012 21:35
Jack1
Aha, tak ten routing client neumí. http://www.tp-link.com/resources/simulator/TL-WA80 1ND/index.htm…
touchwood 30.12.2012 21:47
Neustále se nelze připojit, zkoušel jsem i simulaci na stránkách výrobce ale jak zvolím uložit tak m…
Jack1 30.12.2012 23:35
Jack1
s tím edimaxem jsi měl nastaveno automatické získání adresy, nebo nějakou pevnou?
lední brtník 31.12.2012 01:28
Edimax byl nastaven providerem, ale asi bylo automatické získávání. Vypadá to asi na špatnou anténu,…
Jack1 31.12.2012 09:17
Jack1
nastavil sis v PC tu IP adresu napevno? poslední
touchwood 31.12.2012 09:27
opiš si ipv4 adresy připojení z pc (nebo ze smlouvy od providera) - toto vyplníš pro wan stranu tpli…
lední brtník 30.12.2012 19:57
koaxiál? Pak je "anténa" skutečně pouhou anténou a TPLINK musíš nastavit jako klient.
2. nastavení klient módu, dám tlačítko survey a vyberu si síť která má jméno jako na dokumentaci od poskytovatele, zvolím connect a předvyplní se položka wireless name of root ap a mac address of root ap, dále vyberu region
3. nastavení sítě, dhcp je deaktivováno, IP a subnet mask je předvyplněná a dále je už jen možnost uložit ale tím to končí. vyhodí mě to z nastavení a už se do něj nedostanu, musím dát reset.
V čem je problém?
Děkuji
deaktivované DHCP = nedostaneš IP adresu. Osobně bych použil klienta s routováním (tj. WAN port wifi, LAN port LAN s DHCP).
Takže: buď si nastav pro konfiguraci IP adresu napevno z rozsahu zařízení (po úspěšné konfiguraci můžeš přehodiz zpět), NEBO si nastav routovacího klienta, pak na LAN může zůstat DHCP server zapnutý.
edit: co máš přesně za model?
1. IP si nastav na 192.168.0.100 maska 255.255.255.0
2. Wireless - W. Settings - op. mode - CLIENT, nastav czech Rep., SAVE
3. Survey - najdi si své AP, SAVE
4. Wireless - W. Security - nastav zabezpečení dle dokumentace ISP (WPA/WEP, heslo), SAVE
5. zkonroluj, zda se klient připojil
Pokud ano, mělo by stačit nastavit v PC DHCP klienta, nebo IP adresu podle ISP, pokud nepodporuje DHCP. Případně na LAN port klienta připojit WAN port routeru.
opiš si ipv4 adresy připojení z pc (nebo ze smlouvy od providera) - toto vyplníš pro wan stranu tplinku.
jestli bylo nastaveno "automatické získání adresy", v tplinku zvolíš "dhcp = dynamic ip".
můžeš taky nechat naklonovat mac adresu stávajícího pc.
na lan straně nechat dhcp třeba v rozsahu adres .100-.199
wifi: region eu dovolí 13 kanálů
svůj název ssid, zabezpečení aspoň wpa = šifrování tkip, zvolíš ~10znakový wpa-key, zakázat qss/wps
edit: do edimaxu ti vedl kabel, takže režim ap.
