Rozsypávání zvukové stopy
snažím-li se dostat přes USB hudbu ze svého notebooku do externího přehrávače, rozsype se mi stopa. Při přehrávání je slyšet takové "štěkání" (nebo jak se dá věděcky ten pazvuk popsat). Myslím, že v momentě přehrání takové poruchy stopa lehce poskočí.
Stejný problém se mi děje při přenosu na flash disk. Zkoušel jsem měnit kabely, USB porty i flash disky, vždy je stopa zničená. Po dlouhém úsilí se mi podařilo přenést přes kabel neporušenou hudbu do vnitřního disku HTC mobilu. Při kopírování rovnou na SD kartu se hudba také neporuší.
OS - W7 Home Premium, notebook - Acer One AO722
Budu moc vděčný za tipy na původce téhle večerní provokace
Předem děkuji.
Re-post.
Žádné nápady?
A jak si vysvětluješ to že "Po dlouhém úsilí se mi podařilo přenést přes kabel neporušenou hudbu..."?
Nemůžeš na těch předchozích souborech mít nějakou ochranu? (DRM)
Soubory byly stejné, externí úložiště (a přenosový kabel) se změnil. USB port byl také stejný. Právě že si vůbec nedokážu vysvětlit, ve které části soustavy může nastat chyba.
Navíc, vyskytuje se DRM ochrana na MP3 files?
