Podívej se na ASUS E45M1-I DELUXE pasívně chlazeno s 18 TDP (W) http://www.alza.cz/asus-e45m1-i-del…
M-Pol 31.12.2012 13:36
M-Pol
Díky ale desky s procesorem E-350 a E-450 mají skutečnou spotřebu cca 20-30W a to je příliš. pPokud…
Jijirka 31.12.2012 14:07
Jijirka
Zajimave tema, nemam odpoved ale dotaz, jak to muze mit spotrebu 30W, kdyz udavaji TDP 18W ? Pak uz…
RedMaX 31.12.2012 14:11
RedMaX
TDP je něco jako maximální normalizovaný příkon, ale ten se udává jen pro procesor. Takový procesor…
Jijirka 31.12.2012 14:40
Jijirka
Pozn.: Ona ta deska může mít klidně méně než 10W příkon, ALE příkon zařízení z rozvodné sítě nn. můž…
ms 31.12.2012 14:44
ms
přesně, teď jsem si všiml, žes to taky napsal.. Zdroj je přesně to, co dělá/může dělat velké ztráty.
touchwood 31.12.2012 16:01
Taky by mě to zajímalo? Nikde jsem nenašel nic jiného nežli Max. Power Consumption (TDP = Thermal De…
M-Pol 31.12.2012 14:40
M-Pol
to určitě nemají. 30W má mé aktuální počitadélko s FM1, A6-3500 a 1TB HDD WD green + 60GB SSD. Reál…
touchwood 31.12.2012 16:00
aha, tak jsme doma, tohle me nenapadlo, ale to je jasny TDP bude urcite tech 18W pro celou desku i s…
RedMaX 31.12.2012 16:07
RedMaX
Spotrebu jsem meril ss klestakem CPU i3-3225...Imin=0,3Ax12V ...3,6W i s grafikou Asrock B75M-GL ...…
AD. 31.12.2012 19:32
AD.
to bych už rovnou koupil raději nějaký PicoPSU a k tomu něco rozumně dimenzovaného externího: http:…
touchwood 31.12.2012 20:47
otazka na kolik % ztrat se s timhle dostanes, proti treba tomuhle: http://www.wiredzone.com/Supermi…
lucifer 31.12.2012 21:33
lucifer
"Rakové" zdroje tu v šuplajzu nějaké mám - standby nejde pod deset wattů. Ale jsou to 150W stařenky…
mif 31.12.2012 21:42
jo no, me setady vali tahle novinka od supermicra, velmi zajimava. :-) asi ji nacpu do domaciho pidi…
lucifer 31.12.2012 21:46
lucifer
Myslím že pokud nebudeš kupovat speciální zdroj -třeba picopsu - tak o tom nemá cenu uvažovat. 30W z…
MM_tank 31.12.2012 22:07
MM_tank
Mám doma http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8M27H000XC4 a nezkoumal jsem kolik to že…
Cat 31.12.2012 22:29
Cat
ION žere fest. Tipuju kolem té třicítky v idlu na celé prkno. poslední
mif 31.12.2012 22:33
Pak uz jsou asi jenom Atomy, ty budou mit taky tak do 20W ne?
10W mozna mene budou mit tak maximalne ARMka, ale ty budou tak za dva roky (v tomhle segmentu).
TDP je něco jako maximální normalizovaný příkon, ale ten se udává jen pro procesor. Takový procesor má v idle příkon klidně i menší než poloviční, ale přidejte příkon základní desky a jejich komponetů / řadiče, síťová karta, GK, paměti, zvuková karta,.../ a tím se celá spotřeba dostává někam jinam.
Takže hledám tipy na něco co lze krmit co nejmenším proudem??
Prozatím mám jen tip na různé mini PC procesorem RK3066. Jenže tu je problém s OS - Zatím jen android, linux je ve vývoji a dalším problémem je nepřítomnost SATA portů.
Nikde jsem nenašel nic jiného nežli Max. Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) Spotřeba 18 Watt.
Navíc si myslím že by se to asi v zátěži těžko pasívně uchladilo, pokud by to bylo 30W.
(ovšem osobní zkušenost nemám)
Reálně má vliv kvalita zdroje (starý Atom330 jsem napájel napřed levným Eurocase TFX zdrojem - 60W, přechod na Seasonic znamenal "pád" na 35W)
aha, tak jsme doma, tohle me nenapadlo, ale to je jasny TDP bude urcite tech 18W pro celou desku i s integrovanym procesorem a zbytek je otazka ucinnosti zdroje.
vsak je to i v tom clanku na diit o eurocasu, ze ma pri male zatezi ucinost nekde na 60%, zatimco jine zdroje maji tu ucinnost vyssi.
Asrock B75M-GL ... I(3,3V)=0,47A ...1,6W i s RAM 4GB 1600MHz
. . . . . . . . . I(5V) = 1A
. . . . . . . . . I(12V = 0,3A, prikon MB celkem 10,2W
Musis pocitat s malou ucinnosti zdroje
Daly by se pouzit samostatne slabsi zdroje pro kazde napeti ale musel by se vyrobit signal PG, stacil by casovac 1s, za tu dobu nabehnou vsechny.
http://www.tme.eu/cz/katalog/napajeci-adaptery-do- zasuvky_100319/#id_category=100507&s_field=artykul &s_order=ASC&visible_params=98%2C36%2C364%2C2%2C62 2%2C63%2C365&used_params=98%3A47495%2C76170%3B36%3 A24617%3B364%3A29981%3B
Myslím že pokud nebudeš kupovat speciální zdroj -třeba picopsu - tak o tom nemá cenu uvažovat. 30W zase podle mě dosáhneš v pohodě i bez speciálních dílů, stačí vzít nízkožroucí procesor, "malou" základní desku.
Záleží na co to chceš. Je potřeba si spočítat návratnost...Za rok nonstop provozu ti 10w idle provozu navíc udělá asi (0,01kw*24*365*5,5kč) 500Kč. Otázka jestli výměna dvou žárovek v bytě za úspornější není levnější než u něčeho ladit spotřebu. Nebo použití starého počítače který ti zůstal a kterému vyměníš zdroj a odpojíš nepoužívané věci jestli není levnější na 3roky i kdyby žral 40w.
Možná nejlevnější řešení by mohl být starý notebook a usb externí box na disky případně disk přibastlený místo dvd.
