Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem FTPSync špatně rozpoznává nezměněné soubory
Ahoj,
po mém dotazu na vhodný "cloudovací" program jste mi dle mých požadavků doporučili program FTPSync. Ten mi naprosto vyhovuje, nicméně řeším problém. Když zapnu upload, soubory se v pořádku nahrají. Když hned zapnu upload znova, program v pořádku vyhodnotí situaci tak, že všechny soubory jsou stejné a napíše, že je vše ok. Když ho však zapnu po delší době, program si myslí, že se soubory změnily a začne je nahrávat znova a píše u toho, že je updatuje. Což je špatně, soubory jsou totiž stále stejné. Nevím podle čeho to ten program určuje, ale mě by klidně stačilo ověření podle názvu souboru. Nevíte někdo jak tenhle problém vyřešit? Díky!
Problem bude v tom FTP serveru. Ten casto neposkytuje plne udaje o datumu a case souboru. U nekolik…
Jan Fiala 31.12.2012 14:28
Jan Fiala
Mám obrázky ve složce a když si otevřu slozka tak mi naběhne její obsah a u každé položky je datum z…
jojko 01.01.2013 13:50
jojko
The first time you run a synchronization FTPSync transfers all the files. All subsequent synchroniza…
touchwood 31.12.2012 16:12
Taky jsem to četl a jsem si docela jist, že já nic v té složce, kde je program, nemazal. A proběhlo…
jojko 01.01.2013 13:55
jojko
můžeš se kouknout (např. ProcessExplorerem), kam si ten program strká data (pokud vůbec). Dále můžeš…
touchwood 01.01.2013 14:45
Program si strká data do *.mtb souborů, které jsou ve složce s programem. Co jsou ty způsoby synchro…
jojko 01.01.2013 16:18
jojko
plný/rozdílový/inkrementální
touchwood 01.01.2013 16:21
Jinak jsem přišel na to, že když soubory uploaduji několikrát za sebou, tak je to v pořádku a nedělá…
jojko 01.01.2013 17:29
jojko
Tak jsem udělal takový pokus. Vyčkal sem, až se všechny soubory uploadují na FTP server a poté sem u…
jojko 04.01.2013 13:43
jojko
no počkej, a KAM je stahuješ? Místo těch souborů, co pak zase uploaduješ?
touchwood 04.01.2013 14:08
Ano. Možná to nedává smysl, ale až budu mít přece více zařízení, tak na jednom nahraju jeden soubor,…
jojko 04.01.2013 19:31
jojko
no ale to je ten důvod, proč to funguje jak to funguje. opětovný download ti vytvoří "nový" soubor,…
touchwood 04.01.2013 21:15
A jde nějak zařídit, aby ten program tedy plnil to, co chci? K čemu on tedy je? Já potřebuji synchro…
jojko 04.01.2013 22:00
jojko
Netušíš?
jojko 06.01.2013 20:57
jojko
ale vždyť on přece funguje. Dělá přesně to co chceš.
touchwood 06.01.2013 21:37
Na počítači A nahraju 300 souborů, na počítači B 20 souborů. Do počítače A budu k těm 300 chtít přid… poslední
jojko 07.01.2013 19:44
jojko
Problem bude v tom FTP serveru. Ten casto neposkytuje plne udaje o datumu a case souboru. U nekolik dnu starych souboru pak posle treba jen datum bez casu nebo cas v minutach.
Tohle bohuzel neni na FTP standardizovano a co FTP server, to jiny format vypisu souboru.
Zjisti si, jake informace o souboru na tom FTP serveru dostanes.
The first time you run a synchronization FTPSync transfers all the files. All subsequent synchronizations only transfer changed files.
This is because FTPSync does not rely on comparing the file timestamps on source vs. destination, as this is sometimes tricky, but instead relies on changes detected between transfers - for this reason the first transfer is full, as there is no record on previous source state.
The ideal scenario for FTPSync is the following:
delete everything from destination
run FTPSync transfer for the first time - it will transfer all the files
use FTPSync for all further synchronization and avoid changing anything on destination via other tools
Předpokládám, že si tedy tento SW dělá nějaký diff file, který mu smažeš..
Taky jsem to četl a jsem si docela jist, že já nic v té složce, kde je program, nemazal. A proběhlo to tak jak má, první synchronizace byla naprosto úplná (i když stejné soubory už byly nahrané a v počítači taky) a program psal, že soubory uploaduje. Když sem pak po chvilce přidal jeden soubor, nahrál se správně jen jeden soubor. Ale když sem to pak zapnul třeba po týdnu a přidal sem další soubor, program začal všechny soubory updatovat (přesto že jsou stejné) a u toho nového souboru napsal Upload.
Jinak jsem přišel na to, že když soubory uploaduji několikrát za sebou, tak je to v pořádku a nedělá se to pokaždé znova. Pokud ale zkusím třeba upload, pak download a pak upload, tak se to uploaduje celé znova. Když zkusím download, upload, download, tak se to zasé celé stahuje znova. Ty způsoby synchronizace jsem ještě nevyzkoušel, ale jdu na to.
Tak jsem udělal takový pokus. Vyčkal sem, až se všechny soubory uploadují na FTP server a poté sem upload zapnul znovu. Program napsal, že je vše aktuální a upload neprováděl. Poté sem zapnul download a začalo to stahovat, po pěti souborech sem to vypl. Pak sem zapl upload a program začal aktualizovat těch 5 souborů, co program předtím stáhl. Je tahle informace k něčemu?
Ano. Možná to nedává smysl, ale až budu mít přece více zařízení, tak na jednom nahraju jeden soubor, na druhém další, na třetím taky a všude budu chtít mít to samé. Takže u všech budu používat download/upload a to ve stejné složce. Teď zkouším jenom na jednom počítači, zda-li to bude fungovat.
Na počítači A nahraju 300 souborů, na počítači B 20 souborů. Do počítače A budu k těm 300 chtít přidat těch 20, co tam nemám a do počítače B k těm 20 těch 300, co mi tam chybí. To ale dojde v obou případech k "opětovnému downloadu" ne?
