Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s routerem
Ahoj, mám problém s připojením routeru k internetu. Jedná se o ASUS RT-G32. S internetem nebyli žádné potíže, byl rychlý, stabilní, ale až do dnes..jelikož net potřebuji, snažím se to co nejrychleji vyřešit.
Takže včera jsem router přesouval z jedné místnosti do druhé. Mám od poskytovatele internetu takovou malou krabičku, pro přívod internetu a televize přes optický kabel. Poté mám propojen s touto krabičkou můj router klasickým ethernetovým kabelem. A z routeru terpve jsem příjimal signál jak přes wifi tak kabel.
Přesouval jsem router, kvůli lepšímu signálu, více lidem, atd.. Když jsem vše vracel do původního stavu, propojil jsem zpět vše jak bylo, tak už internet nešel..win 7 mi hlásí chybu s modemem, přístupovým bodem, v mém případě zřejmě routerem. Router zkrátka nepustí skrz sebe internet.. zkoušel jsem reset odpojením ze zásuvky na 10 sekund a poté znovu nastavení routeru jako jsem to prováděl předtím. To však nepomohlo. S technickem jsme nastavili fyzickou adresu mého pc a net tak vedu rovnou do pc z té krabičky (mimochodem funguje). Poté jsem zkusil nastavit stejnou adresu i na router, ale router se chová stále stejně. Jinak signál wifi router vysílá a lze se na něj připojit. Jen na internet mě to nepustí.
Měli by jste nějáké rady co dál? Zda je vadný router nebo poradit nějáké jeho nastavení? Popřípadě pokud by s tímto routerem osobní zkušenost?
Děkuji moc
Do jaké zdířky v routeru vede kabel "z té krabičky"?
Kurt 01.01.2013 22:01
Kurt
Z krabičky vede do WAN
Jehla23 01.01.2013 22:02
Jehla23
Tak ho přehoďte do LAN, do dalšího LAN připojte PC a zkuste internet na PC.
Kurt 01.01.2013 22:08
Kurt
Zkusil jsem. Z krabičky do LAN1 a do pc z LAN2. Nepomohlo. Poskakovalo to na pc, odpojovalo a zase h…
Jehla23 01.01.2013 22:17
Jehla23
teď píšeš připojený přes co? jak jsi dosáhnul funkčnosti a jaké je tvé nastavení? ipconfig -all
lední brtník 01.01.2013 22:25
Technik nastavil fyzickou adresu pc místo jejich původní hodnoty pro router. Zkoušel jsem tuto adres…
Jehla23 01.01.2013 22:36
Jehla23
současně s výpisem je důležitá infoormace: teď píšeš připojený přes co? příkaz se zadává v příkazov…
lední brtník 01.01.2013 23:34
Nebyl jsem dva dny doma, tak píši opožděně. Jsem připojený přes kabel. Router jsem vynechal a kabel…
Jehla23 03.01.2013 18:20
Jehla23
To je výpis když to funguje, nebo když to nefunguje?
Wikan 03.01.2013 18:33
Omlouvám se, toto je správný výpis s připojeným routerem. Teď se počítač tvářil, že je k internetu p…
Jehla23 03.01.2013 19:24
Jehla23
ip adresu pořád dostáváš, ale spojení na net nefunguje. spusť cmd.exe, a zkus kde vypadne: tracert…
lední brtník 03.01.2013 19:46
Hoši, teď mi přijde, že jsem asi blázen. Ale, router funguje... Fyzickou adresu v nastavení routeru…
Jehla23 03.01.2013 20:11
Jehla23
Omezení služeb na MAC adresu je poměrně běžné.
Wikan 03.01.2013 20:14
To je možné, jen jsem moc nepochopil, že jsem předtím v nastavení routeru žádnou MAC adresu nenašel.… poslední
Jehla23 03.01.2013 20:18
Jehla23
Technik nastavil fyzickou adresu pc místo jejich původní hodnoty pro router. Zkoušel jsem tuto adresu nastavit na routeru, ale nepomohlo. Spíše mě zarazilo, že než jsem fyzickou adresu zadal, políčko bylo prázdné. Momentálně je toto pc jediné co v bytě připojím.
ipconfig se mi otevře na 1 sekundu a ihned zmizí..
Nebyl jsem dva dny doma, tak píši opožděně. Jsem připojený přes kabel. Router jsem vynechal a kabel jde z krabičky rovnou do pc. Nahrál jsem do routeru také nejnovější firmware, nastavil přístroj to továrního nastavení, ale stále je nefunčkní. Prostě skrz sebe nepustí internet.
Toto je výpis z ipconfig:
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : Jehla-PC
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Prohledávací seznam přípon DNS. . : gcity.cz
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . : gcity.cz
Popis . . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-E0-4D-6C-96-9B
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::9105:cb73:40e2:fcad%11(Pre
ferované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 172.18.0.17(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 3. ledna 2013 17:46:29
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 4. ledna 2013 17:46:29
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 172.18.0.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 172.17.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 234938445
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-17-8D-DC-F8-00-E0-4D-6C-96-9B
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 93.91.144.100
212.80.67.98
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér sítě Ethernet Hamachi:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 7A-79-00-00-00-00
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 5.0.0.1
Adaptér pro tunelové připojení isatap.gcity.cz:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti*:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 adresa. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:18a7:24d1:a2a4:69ee(Prefe
rované)
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::18a7:24d1:a2a4:69ee%13(Pre
ferované)
Výchozí brána . . . . . . . . . . : ::
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{4D2FBBDC-3B2E-4A1B-8765-5C580092256A}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Omlouvám se, toto je správný výpis s připojeným routerem. Teď se počítač tvářil, že je k internetu připojený, objevila se čistá ikona bez vykříčníku. Jenže když zkusím přejít na nějákou adresu, napíše mi to Chyba..
ferované)
212.80.67.98
rované)
ferované)
Fyzickou adresu v nastavení routeru, jsem na zkoušku přepsal na adresu stejnou jako má mé PC. (na tuto adresu má poskytovatel nasměrované připojení)
S předešlým firmwarem zřejmě naklonovat MAC adresu neuměl...jsem z toho jelen.
Co vy na to? Já k tomu nemám slov...a když jsem v cmd.exe napsal tracert www.google.com a napsalo mi to, že nelze přejít na požadovanou IP adresu.
To je možné, jen jsem moc nepochopil, že jsem předtím v nastavení routeru žádnou MAC adresu nenašel. Na nastavení jsem nešáhl, ale přesto bylo pole prázdné. Když jsem udělal to samé, nic to neudělalo. Až teprve teď po přehrání nového firmwaru se to rozběhlo.
