Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bios - hlaska "System hardware abnormal"
Ked zapnem Pc,tak mi pri nacitavani biosu vypise: System hardware abnormal a pokracujte stlacenim akejkolvek klavesy.Normalne nabehne Windows xp no casto mrzne a treba ho restartovat.Pomoze iba prepalenie biosu alebo kde moze byt chyba? -
[mod]Zmena predmetu. Bylo:Bios (rh)[/mod]
Vypadá to na problém s větrákem. Rozdělej PC a zkontroluj zapojení a funkčnost ventilátorů. Jistě to…
Kurt 25.09.2006 22:46
Kurt
Vlez do BIOSu do sekcie HW Monitoring, a pozri si a)napatia, b)teploty c)otacky vetrakov, aby si ved…
MM.. 25.09.2006 23:13
Asi to bude ten zdroj,lebo obcas sa zmeni zvuk ventilatora akoby ho nieco brzdilo.Vdaka za rady.
Reaver 26.09.2006 10:41
Reaver
lebo obcas sa zmeni zvuk ventilatora Nebo je právě nemocný ten ventilátor, jak píší kolegové nahoře. poslední
Kráťa 26.09.2006 11:06
Kráťa
Vlez do BIOSu do sekcie HW Monitoring, a pozri si a)napatia, b)teploty c)otacky vetrakov, aby si vedel v com je problem, ak ti to nevypisalo konkretne.
Tipujem vetrak ale moze byt aj skapinajuci zdroj alebo doska alebo ak do toho PC niekto kopol tak odpadnuty chladic z CPU :-) (odlomeny drziak na sockete)
