Jak připojit dva HDD v PC
Dobrý den, potřeboval bych poradit s připojením dvou interních HDD v PC.
Mám pc Acer Aspire E380, AMD Athlon 64 X2 3800+, /http://support.acer.com/acerpanam/desktop/0000/Ace r/AspireE380/AspireE380sp2.shtml/ nebo /http://www.alza.cz/pocitacova-sestava-acer-aspire- e380-d76545.htm/
s 250 GB HDD připojený přes SATA II. HDD Seagate baracuda typ ST3250820AS
/seagate-st3250820as-28300
V plánu mám zakoupit SSD kingston V300 128 GB podporující SATA II i III (v) a na něj naistalovat hlavně Windows 8 /kvůli větší rychlosti načítání i práci/.
Vím že SATA III zatím asi nevyužiju, ale nevím jak připojit oba disky s připojením SATA II, když ze zdroje vychází pouze jeden černý plochý konektor. Volných portů SATA je dost, ale jak potom vyřešit napájení SSD (černý plochý kabel).
Nechci ztratit možnost max. využití rychlosti přenosu přes SATA II pro SSD. A chtěl bych používat oba disky.
Děkuji za radu
možno odpověď zaslat i na davx28@centrum.cz
Zmena predmetu, pôvodne: JAK PŘIPOJIT DVA HDD V PC (los)
První dva odkazy nefungují.
se prodává redukce napájení molex-sata.
Potrebujes nieco taketo:
https://www.alza.cz/redukce-napajeni-pro-sata-d423 45.htm
alebo taketo:
https://www.alza.cz/redukce-napajeni-ze-sata-konek toru-na-3x-sata-konektor-d92041.htm
DÍKY MOC ZA ODKAZY.
