Erory GPU
Zdravím potřebuju poradit s Grafickou kartou Radeon 7700 HD , kterou vlastním .. Poslední cca měsíc se mi tak 10x za den stane , že se mi vše najednou sekne , pak na chvíli zčerná obrazovka a pak mi to řekne že ovladač zobrazení selhalo a bylo obnoveno -.- vůbec nechápu co s tím :/
zkontrolu droj, dst čast s stáá, e a o můž power sorc.
P.S.: předpokládám, že jsi rozuměl mé vytříbené češtině, když umíš tak vytříbenou angličtinu..
Moc tedy nechápu :D
Podle touchwooda máš zkontrolovat zdroj, dost často se stává, že pomůže ... a ten konec nevím, to jsem nevyluštil. Každopádně zkontroluj teploty, jestli se ti nepřehřívá grafika případně CPU. Na grafiku použij třeba benchmark FurMark.
A napiš jaký ten zdroj vůbec máš, značku, typ a nejlépe i zbytek PC sestavy.
bingo!
"že za to může power source"
Já to ale lušit neměl, luštit to měl Unrealosss, já anglicky umím prd, holt starší ročník
Snažil jsem se pomoct.
power source ? Co to ?:/
brácha Eroru.
Základní deska : MSI 1155 DDR 3 , ATx..
RAM:Kingston 2x4GB ddr 3 1600Mhz
Zdorj:Fortron HEXA 500W , 120mm
Procák:Core i 5
Jak mám jako zkontrolovat zdroj ?:) , nic se mi nepřehřívá neviděl jsem , že by např. CPu a ram bylo nad 50% a to GPU při testu mělo mělo za 4 min. max. 60 stupnu pak jsem to vypl..
Tak to nechej jet déle, aspoň 20 minut, lépe 30 minut nebo i déle, uvidíš jestli se ti teplota zastaví. 4 minuty zátěže je hodně málo. Zdroj jen tak nezkontroluješ, nejlépe pokud máš možnost vyzkoušet jiný, funkční.
Nemám možnost vyzkouše nový. Ten můj nový je tak by snad nebyl problém:/
je nový, ale ne moc kvalitní.
Nepoužíváš náhodou nějaké čističe registrů, že ne?
pokud chceš testovat HW, tak v první řadě RAM - např. Memtest86
čističe registrů.. no jestli tím myslíš co já tak ano vždy tak jendou měsíčně si zapnu sken v system advanced care 6 společně s čistěním registrů :)
Další co si dobrovolně ničí systém.
To si mi toho řekl ..:/ , ničí ? Tak já už fakt nevim jak si vyčistit PC podle recenzí,.. dopadl ten advanced hodně dobře ,.. ae nechápu to no :/
ten problém je v tom, že kdo čistí, reinstaluje za tři.
Registry NEPOTŘEBUJÍ žádné čištění, a kdo tvrdí že ano, tak ten je debil, trouba a vůl.
Jediné správné řešení je: nečistit, nečistit a nečistit! Všechny nástroje potřebné k údržbě Windows jsou součástí Windows.
edit: doporučil bych odinstalovat ovladače grafiky, restart a opětovnou instalaci.
restart jako PC až odinstaluju ovladače ? , Odinstalovat je ?:/ Ani nevím jak se k ním dostanu :/
Neví někdo ?:/
Win+R, napiš appwiz.cpl a hledej (to je dneska materiál..)
edit: hledej řádek s textem "catalyst"
