Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Konflikt IP adresy
Dobrý večer, chci se zeptat - občas mně na notebooku přestane fungovat internet a píše to :
"Systém Windows rozpoznal konflikt IP adres - jiný počítač v této síti má stejnou IP adresu jako tento počítač" . Mám router, do něho jde kabel od poskytovatele, z routeru vede kabel do stolního PC /tam problém není/ a bezdrátově WIFI do notebooku /tam to píše výše uvedené/ - ale teď zase např. funguje, vypadává jen občas. Díky za případné rady.
občas si někdo ručně nastavuje stejnou adresu - respektive si ji nastavil ručně do rozsahu, kde je a…
lední brtník 03.01.2013 21:07
Díky. Takže by to nemělo být tím, že mám doma na svůj internet připojeno fyzicky více počítačů. WIFI…
Georgius 03.01.2013 21:42
Georgius
tak pokud máš zabezpečenou síť - a je to wpa, ne wep - potom za to může nějaký domácí počítač. mimoc…
lední brtník 03.01.2013 21:52
Tohle se běžně stává, když router přiděluje adresy automaticky (DHCP), a některé počítače občas jeno…
jirka44 04.01.2013 09:00
jirka44
A nastavuje se tohle v routeru nebo ve vsech pocitacich ktere se k teto siti hlasi?
xjena 09.01.2014 18:54
xjena
o nastavení parametrů dhcp rozhoduje dhcp server - teddy router. parametr se jmenuje lease time. poslední
lední brtník 09.01.2014 21:18
občas si někdo ručně nastavuje stejnou adresu - respektive si ji nastavil ručně do rozsahu, kde je automaticky přiděluje router. a ten krám občas zapne.
profackuj všechny uživatele, pak zjistíš že to dělá soused přes zeď přes tvou nezabezpečenou wifi.
Díky. Takže by to nemělo být tím, že mám doma na svůj internet připojeno fyzicky více počítačů. WIFI mám zabezpečeno heslem, které nikdo v domě nezná - má být ještě nějaké další zabezpečení? Je také možné, že router není úplně korektně nastavený, dělal jsem to před časem sám a dost jsem se při tom zapotil - ale říkám si, že to by asi nejelo vůbec.
Tohle se běžně stává, když router přiděluje adresy automaticky (DHCP), a některé počítače občas jenom uspáváš a některé vypínáš úplně. On si to router vzápětí pořeší sám. Další možnost je nastavit adresy všem strojům napevno.
