Sekání zvuku u notebooku
Řeším takový delikátní problém. U mého notebooku, TOSHIBA Toshiba Satellite L650-1PT (15,6"/i3-380M/4GB/640GB/ATI5650/W7HP a nějaká integrovaná zvukovka) dochází k nepravidelnému sekání zvuku, je to obdobný problém, jaký byl popsán tu: http://pc.poradna.net/q/view/694370-sekani-pri-pre hravani.
K sekání dochází vždy po spuštění nějakého multimédia (MP3, film, video na webu,...) do několika minut po spuštění OS, libovolně během sledování multimédií (cca jednou na 40 minut) a pravidelně v 0:00. K sekání dochází i ve sluchátkách či přehrávání disku přes DVD mechaniku (jak origoš, tak pálené). Při seknutí vždy stoupne vytížení procesoru o cca 20% (třeba o té půlnoci, při přehrávání skladby ze 3% na 27%). Zkoušel jsem různé přehrávače, kodeky, ovladače zvukové karty, nic nepomohlo. Poslední dobou byla časová prodleva škubnutí delší, hlasitější (=otravnější
), tak jsem se rozhodl NTB reklamovat. Výměna repro, reinstal OS, nic nepomohlo. Zkoušel jsem také odinstalovat antiviry, vypnout firewall Windows, taktéž žádná změna. Pokoušel jsem se vypnout i některé nepotřebné procesy, apod., ale také nic. Objednávám si externí zvukovku (potřebuju pro další účely), tak uvidíme, zda-li pomůže.
Stejný problém jsem kdysi řešil u ASUSu podobné konfigurace; servis vyměnil základní desku, nepomohlo. NTB jsem nakonec vyreklamoval.
Dokáže někdo předčit autorizovaný servis a poradit?
už je to celkem na palici...díky.
A co se děje ve správě procesů a aktivitě na disku při tom "sekání"? Že by aktualizace či indexace?
To je možný, je těžký ten okamžik zpozorovat mimo té půlnoci
takže vypnout indexaci?
Také to dělá vždy, při spuštění aplikace Toshiba Health Monitor.
Kontroluj vytížení CPU, šrocení disku. Musíš se prostě dobrat procesu (aplikace), která tu paškudu provádí. Tu pak odstřelit.
Vytížení CPU vždy stoupne cca o 20%, jak jsem psal. Dobrá, pokusím se, díky a dám vědět.
No jo, to už jsem četl. Ale který proces to dělá?
tak upřímně si nejsem úplně jistý, jak to zjistit...poradíš prosím?
Jediné, co jsem si všimnul, že ve správci úloh přibude proces svchost.exe, spuštěný systémem, ale jist si nejsem.
Testoval jsem na Ubuntu, tam k sekání nedošlo.
Ve správě procesů jsem si ničeho extrémního nevšiml, stejně tak jsem nezaznamenal nějak zvýšený výkon HDD.
