Virus si vytvořil falešný disk
Zdravím všechny diskutující, obracím se na vás s prosbou o pomoc. Dnes odpoledne mi při běžném brouzdání po internetu vyskočila fialová tabulka s nápisem "Tak a máš po ptákách, tohle je konec...", zbytek sem nestihl dočíst, jelikož se mi samovolně vypnul počítač. Po jeho opětovném spuštění a načtení Windows 7 se opět ihned vypnul. Začal jsem pídit co se děje a zřejmě vir mi na počítači vytvořil falešný disk X:, na který si natáhl pár souborů o velikosti asi 20 MB připomínající operační systém. Tento disk však nelze zformátovat ani odstranit, přes příkazový řádek a program diskpart mi to žádný disk ani oddíl X nenajde. Formátovat nejde, jelikož má ochranu proti zápisu. Zoufale sem zformátoval všechny disky, odstranil veškeré sektory, ale X: stále zůstává. Jen podotknu, že situaci načas vyřešilo obnovení bitové kopie systému staršího data, ale jen na pár minut, načež se problém zopakoval.
Druhým problémem s tímto spojeným je, že tento vir mi jakoby ovládá počítač. Do příkazového řádku mi píše znaky (takže provést formát a rušení sektorů v command line bylo záležitostí dost složitou) a dokonce se angažuje i v BIOSU! Když si spustím BIOS, sám mi jakoby ovládá počítač, náhodně vniká do jednotlivých položek a mění tu nastavení. Nejčastěji však má tendenci BIOS opustit.
Nevíte někdo co bych s tím mohl dělat? Děkuji předem za jakékoliv tipy a rady.
skus poodpajat vsetko z usb konektorov (mozno tam mas nieco taketo: www.switched.com) alebo su to 2 problemy 1. virus a 2. rozbita klavesnica
alebo aj nieco ine...
vypadni od toho - řádí ti tam albánský virus.
třeba máš jen vadnou klávesnici.
v BIOSu po čistém spuštění PC nemůže být žádný vir. Pokud se ti hejbá kurzor, máš buď vadnou klávesnici/myš, nebo v nich zabudovaný hardwarový keylogger.
http://www.tomshardware.com/news/bios-virus-rootki t-security-backdoor,7400.html
ale to se týká (U)EFI, nikoli BIOSu.
Aha, tak jsem to asi špatně pochopil. Myslel jsem, že tam testovali normální typy BIOS a ten novější typ BIOSu že je (asi) odolnější.
"novější BIOS" je (U)EFI. V tom by se, za jistých okolností, dalo něco takového provádět, nicméně bych to považoval za hodně komplikované a hlavně by to asi šlo jen na určité značky desek. Navíc dneska už moc schopných lidí, kteří umí psát viry na takto nízké úrovni kódu moc není. Většina "virů" (malware) jsou politováníhodné molochy, špatně napsané, které (většinou) zastaví lehce modifikovaný (nestandardně nastavený) OS.
Podle mě jen vtom případě, že bude povoleno ovládání U_EFI z OS.
Celé to vypadá jako hoax, nedovedu si představit, jak bych sledoval virus, který má "tendenci opustit BIOS". Ale třeba se pletu a máš tam opravdu něco jako virus na likvidaci íránských odstředivek ale s českým textem.
Cele ej to blbost. Virus v biose, ktory ovlada klavesnicu a dokaze sa naspat nahodit do cisteho OS? Disk X:, ktory sa vytvori pri kazdom boote z cd?
Ja to vidim na pokazenu klavesnicu, predchadzajuci virus musel byt zmazany uz pri formatovani a v biose urcite nic nie je.
Este je tu moznost, ze si niekto robi len srandu.
Zkus odpojit sit, treba te nekdo ovlada online. U Intel chipsetu B75 se daji sit parametry nastavit pres Ctrl P pri startu.
Zdá se, že problém je skutečně v klávesnici. S pomocí IT technika se mi podařilo zformátovat disk, ale problém se samovolným psaním pokračoval. Odpojil jsem tedy klávesnici a zkusil jeho, s ní vše šlapalo. Zítra si jdu tedy koupit novou klávesnici, jen se chci zeptat, je možné, aby vir nebo co napadl klávesnici a ovládal ji, i v BIOSU?
blbost.
to snad ani nemá cenu komentovat. vypadni od toho, a přestaň tomu ubližovat.
Zcela určitě. Je vědecky dokázáno, že klávesnice je sbírkou a obrovskou líhní nejrůznějších virů a bacilů, včetně cholery a dýmějového moru.
Pokud je to tak, jak vysvětlit hlášku: "Tak a máš po ptákách, tohle je konec..."
Kouření vodní dýmky, nacpané chuchvalcy z pytliku vysavače, za současného popíjení okeny, muže vyvolat podobné halucinace a odpovídat na takovéto HOAXY vzbuzuje podezření na spoluúčast.
Jsem rád, že se někteří z vás pobavili. Děkuji těm, co se snažili rozumně poradit. Formátovat disk samozřejmě umím, ale bohužel sektor X zformátovat nešel, jelikož jej systém nenašel. Proto jsem potřeboval pomoc specialisty, který na to má speciální prográmky. Jinak problém byl (vyjma toho viru) opravdu v klávesnici, po její výměně vše šlape. Jakmile ji tam zapojím, nespustí se mi systém, ale příkazový řádek, do kterého se samy píšou znaky. Tak si myslete že sem zfetovanej někteří "odborníci" na slov vzatí. Těm ostatním děkuji a přeji hezký den.
Sektor X nesiel zformatovat preto, ze sa nenachadzal na pevnom disku PC, ale odkazoval na priestor na bootovacom cd a ako vieme na napalane cd uz nejde viac nic zapisovat;o).
Po nabootování instalačního DVD windows se mi sektor X: zobrazoval jako pevný disk, nikoliv jako bootovací CD.
Po nabootovani do coho? Do konzoly? Co obsahoval disk X?
