já to zatím nechal tak a karta žije
A ešte jedna vec. Pri kúpe na tom railto bola nalepená taká páska. Dal som to preč. Alebo to dať naspäť? Na čo to tam bolo?
ta růžová páska je ochrana pro případné nalepení chladiče, abys neolámal rohy.
Mám od výrobce přednastavenou prahovou hodnotu zpomalení jádra 140°C
a v ovladačích je možnost zatrhnout volbu Upozornit na překročení ....
Obvyklá teplota je u mně 60°C při běžné činnosti.
Pasívem určitě nic nezkazíš
pozor, ale to není jádro, Rialto je separátní čip blízko AGP portu, a peče jako prase (min. 90°C - nedá se na něm udržet prst a popálíš se), ale nejspíše mu to nevadí.
S tim chipem mam taky problem, maly pasiv na nem sice byl, ale topil jak blazen a grafika se kousala. Dal jsem na nej vetsi chladic a je pokoj.
hm? mám X1600Pro AGP a jede bez problémů, tak jak jsem ji koupil, tj. jen s klasickým chladičem na GPU a pamětech, na Rialtu je jen ta růžová guma. Zkoušel jsem i taktovat a taky bez problémů.
Ja mám tiež x1600pro AGP a takisto nemám problém so stabilitou, ide to výborne. Len ten railto mi nedá spávať. Rozmýšlam ,že tam na ten čip railto nalepím pasiv pre DDR pamete(taký malý). Lenže to musím kúpiť asi celú sadu,sakra. Neviem či sa to predáva samostatne pre jeden čip DDR.
Ono asi bude zalezet na vyrobci karty. U nekterych karet vzduch z vetraku fouka na druhou stranu a to je pak chip hur chlazeny. Mozna ruzni vyrobci pouzivaji ruzna napajeci napeti... Buh vi
hm.. já mám Sapphire, a pokud se pamatuju dobře, tak Rialto je na druhé (tj v PC horní) straně než je GPU.
Ja mám riailto z hornej strany a fúka na neho vetrík z vrtule od procesoru. Čiže jakš-takš sa možno chladí, ale pre istotu na to railto sa zajtra ide kupovať niečo na tento spôsob:
product.jsp
Tak teda som na ten railto mostik nalepil pasivny heatsink určený pre DDRAMky VGA karty. (Musel som ale kúpiť súpravu ôsmych heatsinkov,ale nevadí).Predtým ešte tú ružovú gumu som strhol, lebo trochu presahovala vrchný okraj mostiku a asi by mala tendenciu postupne svojou pružnosťou odlepiť ten heatsink. Takto nejako to mal urobiť výrobca karty. Mostik už nepečie ako sviňa. Stále hreje, ale o poznanie menej.
P.S.: Toto je moje prvé "kutilstvo" na svojom počítači.
to je právě omyl. Můstek "peče" stále stejně, přenos tepla:
1. na chladič je nedokonalý
2. na chladič díky větší hmotě a ploše chladiče je rovnoměrnější
Áno. Mostík pečie stále rovnako, ale odvod tepla sa zvýšil vďaka väčšiemu povrchu, ktorý vznikol nalepením heatsinku. Je dobre a silno prilepený. Obojstranná lepiaca hmota na hetsinku(ktorá je tam od výroby) predpokladám, že nepôsobí ako tepelný izolátor, práve naopak. Fúka na to vetrík od procesora a po priložení ruky(prstu) na heatsink vzniká realatívne slabší tepelný pocit v porovnaní tepelným pocitom bez heatsinku. Čiže celkovo si myslím, že aplikácia dodatočného chladenia je len na prospech.
pokud je dobře přilepený, tak je to jednoznačně plus. Jen je třeba si uvědomit, že špatně nalepený chladič může mít zcela opačný výsledek.
Vyzerá to takto:
http://img219.imageshack.us/my.php?image=heatsinkot 1.jpg
