composite > scart
Ahoj, uz 2 dni browsujem po inet obchodoch a snazim sa zohnat kabel na prepojenie PC/TV. Potrebujem cca 13m+ kabel, kde s grafiky ide cinch a na tv mam cinch aj scart. Najlepsie keby bol spolu s kablom na zvuk (jack-2xcinch), takze v podstate na jednej strane (PC) cinch/jack, na druhej 3xcinch (TV). Zatial som v podstate nasiel trt makovy, 15 m kabel som nasiel len s-video.
Existuje nieco take ako chcem vobec? Popripade kde zohnat
Vdaka
Boris
existuje redukce přímo do scartu, jak jednoduchá jen "in", tak s přepínačem "in/out". Má na sobě 3 cinche a ta druhá i s-video konektor. stojí cca 150Kč, já ji koupil v Tescu, ale dá se normálně koupit i jinde.
tuto verziu pouzivam ja pri zapajani klientov. cinchovy kabel kupis aky chces
Pokud nemůžeš redukci sehnat, možná by bylo jednodušší si ji udělat sám - 13metrů kabel asi nekoupíš, musel bys to tak jako tak nastavovat prodlužkou. Takže koupit kabely, konektory a spájet si to sám, nebo to zbastlí nějakej kamoš za jedno-dvě
Zapojení vykoumáš třeba zde:
index.htm
V menu -> konektory -> videokonektory
no, ide mi aj o to, ci je vobec mozne mat taky dlhy kabel, teda tych 13-15 metrov, ci tam uz nie su take straty, ze to bude nepozeratelne
Kamošovi jsem to zapojoval přes cinch na vzdálenost 11m a neměl k obrazu žádný výhrady.
Zavisi trochu aj od kvality kabla, so slusnym tienenym videokablom by si nemal mat problem s 15metrami.
