Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako obist aktivaciu u XP (legal)
Dostal som do r uky starsi PC, kde bol vadny disk. Zakaznik si zelal, zachovat vsetko, takze som disk naklonoval (v ramci moznosti) a prebehol ho cez checkdisk (povodny disk robil restart v slucke). System nabieha, ale na pocudovania ziada na zaciatku aktivaciu. Aktivacia nie je mozna lebo z aktivacnej obrazovky vidim modre okno a hore v rohoch dva male obrazky, ziaden text nic. Skusil som deaktivovat aktivator cez OOBETimer, pretoze som to robil uz viackrat a fungovalo to. Bohuzial po restarte sa dostanem do rovnakej situacie. Je este nejaka ina moznost aktivacie legalneho systemu?
Niečo som našiel: Can you log on in Safe Mode? If so try running the mgadiag utility from Safe Mode…
pme 04.01.2013 19:59
pme
Na tento prikaz som zabudol (tiez som ho uz v minulosti uspesne pouzil) a pomohol mi aspon v tom, ze… poslední
fleg 05.01.2013 16:24
fleg
Jak se to chová v nouzovém režimu? Problém také může být v tom, pokud je nastavený výchozí interneto…
host 04.01.2013 23:16
Nastavený je FF, msoobe je sice funkčné (tiež som už párkrát použil), Ale nebezi v núdzovom. Mne bež…
fleg-mt 05.01.2013 09:21
fleg-mt
imho to zkusit nelegálně. sežeň si upravený soubor oembios (na g najdeš tuny)a vše ostatní co ktomu…
kmochna 05.01.2013 09:32
kmochna
Niečo som našiel:
Can you log on in Safe Mode? If so try running the mgadiag utility from Safe Mode.
If the mgadiag won't run in Safe Mode, try re-arming Windows XP activation by following these directions:
Click Start>Run.
Type (or better yet cut and paste) the following command into Run and click OK.
rundll32.exe syssetup,SetupOobeBnk
[Note: command must be typed exacly as above with space, caps, and comma.]
This command is designed to re-arm Windows Activation to give you another 30-day grace period during which time you can make more activation attempts, doing a Telephonic activation if necessary.
Snáď ten Safe mode zaberie...
Utilita tu: mgadiag
Na tento prikaz som zabudol (tiez som ho uz v minulosti uspesne pouzil) a pomohol mi aspon v tom, ze to nemusim riesit cez safe mode, respektive cez toho blbeho moderatora (spustit moderatora cez win+u, potom klik, otvori sa predvoleny prehliadaca z neho spustis explorer.exe a dalej pracujes uz normalne...len nesmies zavriet aktivaciu a moderatora, nevyhoda je, ze to trva len cca 20s).
Nicmenej stale som nevyriesil a neobisiel aktivaciu, kedze aktivacne okno je zdeformovane a neda sa cez neho nic aktivovat.
Hoci mam v registroch zmeneny oobetimer aj tak mi stale svieti, ze system treba do 30 dni aktivovat, takze zatial jedine riesenie je pouzit reset timera raz za mesiac.
imho to zkusit nelegálně. sežeň si upravený soubor oembios (na g najdeš tuny)a vše ostatní co ktomu třeba a "zaktivuj si to", poté bych se snažil legálně zaktivnět (oobe). budeš možná měnit čas v biosu.
