Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade PC, jaké komponenty?
Ahoj, chci si trochu upgradovat PC aby mi tam šly novější hry. Našel jsem si nějaké bazarové komponenty a potřeboval bych trošku poradit co by bylo nejlepší.
Moje současná sestava:
-základní deska ASUS P5V-VM DH (slot pro grafiku PCI Express x16, patice pro procesor LGA775)
-procesor Intel Celeron 331 CPU 2.66Ghz
-graf. karta NVIDIA GeForce 7600 GS 256MB
-2GB RAM DDR2 Kingston
Chtěl bych pořídit lepší procesor a grafickou kartu.
Z procesorů se mi líbí tyhle ale nejsem znalec tak nevím který bude lepší (všechny mají patici LGA775):
-Intel Core 2 Duo E6700 - 2x2.66GHz, 4MB cache, 1066MHz FSB, SL9ZF
-Intel Core 2 Duo E6750 - 2x2.66GHz, 4MB cache, 1333MHz FSB, SLA9V
-Intel Core 2 Duo 2.8GHz/3M/1066MHz, SLGW3
Grafiky jsem našel následující:
-eVGA e-GeForce 8800 GT AKIMBO 1GB PCI-e X16 Video Card 01G-P3 E810 AR
-HP NVidia GeForce 9500GT PCI Express 2.0 x16 1GB DDR2 128-bit Video PX498-DL​P
-NVIDIA GeForce GTS250, 512MB, GDDR3, PCI Express 2.0 x16, 256-bit
-nVidia GeForce 7500LE, 512MB, DDR2, 128-bit
V těch grafikách se nevyznám už vůbec, někde je slot označen "PCI Express 2.0 x16" někde "PCI Express x16" to asi nebude jedno a to samé? Nedíval jsem se na Radeony, možná jsou lepší – nevím. Kdyžtak mi prosím doporučte nějakou alternativu aby se hodila k nějakému z výše uvedených procesorů. Podmínky jsou: min. 512MB, podpora Pixel Shader 3.0, bazarová cena max cca 1300Kč.
Díky za pomoc.
To je z hovna do bláta. Už nemá cenu do toho nic cpát, protože s timhle si nejnovější hry nezahraješ…
Metride 05.01.2013 00:20
Metride
Dva tisíce do toho klidně dám. Nepotřebuju zase nějaké dělo na ty nejnovější hry, hraju málo, většin…
Pepa93 05.01.2013 00:29
Pepa93
Za 2 líťa si moc nezahraješ.
Metride 05.01.2013 00:43
Metride
ja osobne mam Core 2 duo E6750,2 Gb Ram a 4810 Radeon.aj novsie hry stustim na rozumnich detailoch n…
brede 05.01.2013 02:47
brede
Můj mladej má CPU: Intel Pentium Dual-Core E6500, GPU: Gainward GTS250 1GB, RAM: 2 GB DDR2, Monitor…
Neregistrovaný 05.01.2013 09:29
Neregistrovaný
A ted tu o pernikovy chaloupce ...
RedMaX 05.01.2013 15:46
RedMaX
A můj brácha má Athlona dvoujádro tuším 260.3,2 a grafiku 5670 a mastí hry jak nic:-D
Protector 05.01.2013 16:36
Protector
Ono to není jen o hw, brácha je prostě dobrej.
karel 05.01.2013 16:39
Jsem čekal tuto reakci, ale je to pravda, jestli jsi někde kolem mě, tak se můžeme domluvit a můžeš…
Neregistrovaný 05.01.2013 17:22
Neregistrovaný
aby mi tam šly novější hry zapomen jinak prvne se podivej na web asusu na tu desku, urcite tam bud…
RedMaX 05.01.2013 00:42
RedMaX
Novější hrou myslím např. Dead Island podle požadavků by to neměl být problém...říkám, nemusí mi tam…
Pepa93 05.01.2013 01:16
Pepa93
Rozjel si na tý současný sestavě hry jako Wolfenstein 2,Test Drive 1 ,Far cry 1?
sambilionk 05.01.2013 02:09
sambilionk
Seznam CPU, které podporuje tvá deska je zde: http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/ P5V…
JoPe 05.01.2013 04:54
JoPe
Takže procesor máme jasný - E6700. Podle té tabulky to bude chtít BIOS 0401. Já mám BIOS Revision 05…
Pepa93 05.01.2013 13:24
Pepa93
Takže použitelných zhruba 150 W. Snad nejdřív začni shánět nějaký normální zdroj, když do toho chceš…
karel 05.01.2013 13:29
Normální zdroj znamená co? Jaké parametry by měl mít?
Pepa93 05.01.2013 14:30
Pepa93
Normální zdroj je třeba nějaký Seasonic kolem 400 W.
karel 05.01.2013 14:32
Ještě k těm procesorům. Našel jsem tento za poloviční cenu oproti tomu E6700: http://pocitace.aukro.…
Pepa93 05.01.2013 14:37
Pepa93
Je podstatně horší.
Wikan 05.01.2013 14:38
Pentiem D by sis moc nepomohl, zustan u Core2Duo.
RedMaX 05.01.2013 15:44
RedMaX
hele k těm grafikám.... to co sis našel je celkem nic moc... osobně bych ti doporučil Radeon 4850 př…
Nigfire 05.01.2013 15:59
Nigfire
Našel jsem tyhle: http://pocitace.aukro.cz/ati-radeon-hd4850-1gb-gdd r5-v-zaruce-i2925714211.html h…
Pepa93 05.01.2013 22:00
Pepa93
Hodí se obě, osobně bych šel spíš do té HD 4850... sice je méně výkonná, ale podle popisku v záruce…
Nigfire 05.01.2013 22:08
Nigfire
Tak grafiku a procák už bych měl vybrané...ještě ten zdroj. Co tenhle? http://aukro.cz/zdroj-season…
Pepa93 05.01.2013 22:28
Pepa93
ano to je dobrá volba... asi bych ho ale vzal novej...
Nigfire 05.01.2013 22:30
Nigfire
Ještě se po nějakém podívám...s tím 20-pin vs 24-pin nebude problém?
Pepa93 05.01.2013 22:35
Pepa93
nebude, ty 4 piny jsou oddělené a není potřeba je zapojovat pokud je deska neumí edit: pokud je desk…
Nigfire 05.01.2013 22:39
Nigfire
Předpokládám že pokud by to ta deska neuměla tak tam ty 4 dírky navíc nebudou... A ještě k té výměn…
Pepa93 05.01.2013 23:06
Pepa93
ano s deskou je to jak říkáš, s procesorem taky... kromě přecvakání je potřeba nanést na chladič (ne…
Nigfire 05.01.2013 23:11
Nigfire
Našel jsem si ten samý zdroj na Alza.cz a tam ten 8-pinový konektor není uveden...tak nevím... http:…
Pepa93 05.01.2013 23:18
Pepa93
na alze maj blbě popisek 8pin má. Chladič původní nenechávej nemusel by na výkonnější procesor stači…
Nigfire 05.01.2013 23:24
Nigfire
asi bych ho ale vzal novej ne "asi", preci trochu inteligentni clovek si nekoupi zdroj na aukru, ik…
RedMaX 05.01.2013 23:16
RedMaX
na linuxu jsou problematické snad všechny karty krom integorvaných...
Nigfire 05.01.2013 23:19
Nigfire
No intelacky integrovany jsou samozrejme jistota, protoze maji otevrene ovladace, ale NVidia dela i…
RedMaX 05.01.2013 23:28
RedMaX
no mám docela v živé paměti úpravu xorgu z konzole po updatu nvidiackých ovladačů... na linuxu do to…
Nigfire 05.01.2013 23:32
Nigfire
Staci pouzivat Ubuntu a jeho klony, uzavrene ovladace jsou myslim v repozitari Mediabuntu. Takze to…
RedMaX 05.01.2013 23:39
RedMaX
Linux na tom běhat nebude :) Ještě potřebuju pomoct s výběrem chladiče a už dám snad pokoj :) Nějak…
Pepa93 05.01.2013 23:46
Pepa93
http://www.czc.cz/arctic-cooling-freezer-7-pro-rev -2/67154/produkt?q-category-id=fe8frdrdi0jv8aqht2…
Nigfire 05.01.2013 23:54
Nigfire
To musí být takový velký na ten procesor? :)
Pepa93 06.01.2013 00:14
Pepa93
nemusí, ale je to dobrej chladič... svého času dost populární
Nigfire 06.01.2013 00:19
Nigfire
Takže abych to uzavřel, takhle by měla vypadat konečná sestava: Intel Core 2 Duo E6700 na základní…
Pepa93 07.01.2013 00:38
Pepa93
ano poslední
Nigfire 07.01.2013 20:23
Nigfire
Dva tisíce do toho klidně dám. Nepotřebuju zase nějaké dělo na ty nejnovější hry, hraju málo, většinou je čas jen přes zimu. Jen si chci zahrát něco novějšího než Counter-Strike 1.6 a Vietcong (ten se mi už trochu seká). Dvoujádro mám na jiném PC a je to poznat oproti jednomu jádru, chtěl bych ho i tady. K tomu nějakou lepší grafiku než mám teď a budu spokojený :-)
ja osobne mam Core 2 duo E6750,2 Gb Ram a 4810 Radeon.aj novsie hry stustim na rozumnich detailoch na max 1440x900,tak len smelo do toho.uvadzane tvoje grafiky su slabe to hej snad tam by som si prilepsil.aj dvojjadro je dnes celkom dobre,da sa zahrat.
Můj mladej má CPU: Intel Pentium Dual-Core E6500, GPU: Gainward GTS250 1GB, RAM: 2 GB DDR2, Monitor 1440x900 a hraje Assasins Creed 3 na plné detaily bez sekání, hru ode mě dostal k vánocům, tak si udělej obrázek.
zapomen
jinak prvne se podivej na web asusu na tu desku, urcite tam bude CPU support list
jestli to podporuje nejaky to Core2Duo, tak ho tam strc, vcelku jedno jaky
grafiku bud 8800GT nebo GTS250 jsou vicemene stejny
Na GTS250 jsem rozjel na nejaky stredni detaily Grid, Mass Effect, Dragon Age, Tomb Raider: Legend - takze asi tak.
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/ P5VVM_DH/#CPUS
vždy je tam také uvedena minimální požadovaná verze BIOSu. Jeho případnou aktualizaci musíš provést ještě se současným CPU. Jinak deska podporuje FSB max. 1066MHz, takže ten E6750 si můžeš rovnou škrtnout. a ten třetí je podle popisu zřejmě model E7400, takže také nepodporovaný.
Pro volbu grafické karty je důležité, jaký máš napájecí zdroj. Napiš sem jeho přesný typ (napsat pouze kolik má wattů rozhodně nestačí), nebo vyfoť jeho štítek.
Takže procesor máme jasný - E6700. Podle té tabulky to bude chtít BIOS 0401. Já mám BIOS Revision 0501 a jestli jsem to tam správně pochopil tak nemusím nic měnit. Potom bude stačit to tam přecvakat a napatlat pastu? Nebo to obnáší ještě něco navíc?
Ještě teda tu grafiku...vybrat nějakou z které toho dostanu co nejvíc za tu cenu.
Zdroj mám tento:
http://electron55.ru/images/stories/site/power_sup ply/FSP%20GROUP%20ATX-300GTF/DSCN4217-800.jpg
A ještě k té výměně procesoru, podle té tabulky na stránkách ASUS to bude chtít BIOS 0401. Já mám BIOS Revision 0501 a jestli jsem to tam správně pochopil tak nemusím instalovat jiný - je to tak? Pak to stačí jen přecvakat na té desce nebo to obnáší ještě něco?
ano s deskou je to jak říkáš, s procesorem taky... kromě přecvakání je potřeba nanést na chladič (nebo procesor) novou vrstvu teplovodivé pasty (standardně bývá nanesena na dodávaném boxovém chladiči a netřeba se o to starat). Do grafiky asi bude potřeba zapojit 8pinový konektor
ne "asi", preci trochu inteligentni clovek si nekoupi zdroj na aukru, ikdyby to byl nejakej super znackovej Enermax!
Edit: Pokud budou ty GK jak je navrzeno Radeony, tak jenom poznamka, aby si majitel byl jistej, ze PC bude only Windows! (Na linuxu jsou tyhle karty problematicke.)
No intelacky integrovany jsou samozrejme jistota, protoze maji otevrene ovladace, ale NVidia dela i pro linux velmi kvalitni uzavrene ovladace, problemy jsou spise vyjimecne, nektery lidi (i Linus) to nemuzou zkousnout a ukazuji vztyceny prostrednicek. ]:) jedine problem je, ze NVidia pro linux dela jen ovladace a uz ne treba podporu pro 3D atd. Jinak otevrene ovladace tzv. Nouveau jsou katastrofa. U AMD je to tak, ze jejich uzavrene ovladace tak kvalitni nejsou, ale zase jsou docela dobre ty otevrene, AMD totiz poskytuje sice ne vsechny ale hodne materialu i do tech otevrenych. Nicmene to dela az AMD co plne prevzala ATI, ta na ovladace pro linux totalne kaslala a tak jeste u karet HD 4xxx to byva pomerne znacny problem.
Staci pouzivat Ubuntu a jeho klony, uzavrene ovladace jsou myslim v repozitari Mediabuntu. Takze to normalne updatujes pres Synaptic, pohoda nejvetsi.
Voprus to byl ve Fedore a distribucich zalozenych na ni, ale za to nemuze "linux" ale Fedora (Redhat).
Ještě potřebuju pomoct s výběrem chladiče a už dám snad pokoj :) Nějaký za rozumnou cenu, nemusí být extra tichý - ten co mám teď připomíná zvukem vysavač, takže horší už to být nemůže :-D
Intel Core 2 Duo E6700 na základní desce ASUS P5V-VM DH
ATI Radeon HD4850 1GB-GDDR5
1x CD-RW, 1x DVD-RW
3x harddisk (20+80+500GB)
zvukovka a síťovka integrovaná
utáhne mi to ten Seasonic SS-400ET-F3 400W?
