Nové PC do 35000,-
rád bych si koupil nový PC na hraní her. Moc tomu narozumím tak bych rád kdyby mě někdo nějáke navrhl. Nemám monitor takže jestli by jste do toho mohli započítat i Monitor. Cena by měla být do 35 tisíc korun. Děkuji
Změna předmětu, původně: Nové PC (karel)
Návrh Intel i5 IB + sestavení/otestování + instalace OS Win + monitor IPS
/33 778,-/
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1LXL0 11LBN011QQS011MW00116NT0111DB011RAD011O1X011LVD011 25F0100BN01155I0115BF01
dovolil bych si nesouhlasit s monitorem osklive 1920x1080 23", misto toho tohle a pripadne usetrit na skrini a dat tam nejaky ten Coolemaster, ktery tady bezne M-Pol doporucuje.
chtel jsem se zeptat GTX 680 je asi jen o 1000 korun dražší není lepší GTX 680 nez GTX 670?
O 30W větší spotřeba, výkon o 10% větší a jedná se o daleko hlučnější kartu pokud myslíš ty levné referenční.
Navíc pro jeden FllHD monitor zbytečná záležitost.
Poměrně vyčerpávající odpověd v tom pripadě děkuju vezmu GTX 670 :D
Omlouvám se zapoměl jsem se zmínit o tom že budu potřebovat zakladní desku která bude moci přijímát Wifi internet. Poněvadž v domácnosti jsem jediný kdo bude mit PC a ne notebook. Deska v návrhu Wifi kartu nemá tak jaká je alternativa
kup si za dvě stovky usb dongl, strč ho do zadního usbčka a máš po starostech
případně si můžeš koupit interní kartu http://www.czc.cz/tp-link-tl-wn851nd-wireless-pci/ 99299/produkt
:D dongl :D tak to jo už jenom kvuli tomu slovu dongl si to koupím :D
Doma mám druhý PC připojený přes http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000THD a nemůžu si stěžovat (mám ho už rok a půl) a vše bez problémů.
Mohlo by to být i takhle http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1LXL0 116NT0115BF011RAD011O1X011LVD01125F011PYY011P9A011 LIT011SBJ01 chci do budoucna koupit dalsi 1 nebo 2 karty (samozrejmě i nový zdroj).
a to chceš hrát na linuxu nebo jak?
A proc by nemohl hrat na linuxu?
na hry který na něm běží netřeba stavět novej PC (už vůbec ne herní)
Je spousta narocnejch her, ktere bezi na linuxu a vzhledem ke spousteni pres wine zatezujes vic procesor, takze naopak potrebujes PC o neco vykonejsi.
A opět je z toho guláš, sestavíš to sám OS ukradneš.
Jaké další karty když pro jeden FullHD monitor nevyužiješ ani pořádně jednu a navíc o SLI víš tak akorát prd.
Přepálený zdroj a o té krabici raději ani psát nebudu.
(už mě to pomalu a jistě přestává bavit)
OS mám kupené a Monitory budu mit 3x FullHD a chtel bych zkoušet i 3D.
Zlaté oči, na 3D je potřeba úplně jiný typ monitoru s cenou od 6000.- výše.
V dotazu jsi ses ovšem o tom nezmínil ani písmenem a ni o použití více monitorů.
(je to jen další sen puboše který nemá představu o co vlastně kráčí a co to obnáší, jak HW tak finančně)
Na triSLI na ty desce zapomen, nemas tam do ceho vrazit treti kartu, nehlede na to, ze je to kravina. Jinak problem s nakupem druhe karty muze byt v tom ze jistotu fungovani SLI mas jen tehdy, pokud koupis dve stejne karty, takze pokud koupis ted jednu a nekdy v budoucnu druhou, tak se taky muze stat, ze ta uplne sama uz se prodavat nebude a pak je to trochu loterie, jestli to SLI rozjedes.
Ohledne zdroje, ten vybrany by mohl stacit i na SLI (dve ty GK), nicmene kdyz uz premyslis o zdroji v tyhle cenovy relaci, nechces tam nahodit radeji nejakeho Chiefteca nebo Enermaxe? (Nic proti vybranemu Corsairu, ale preci jenom, za ty penize muzes mit TOP model od tech dvou vyrobcu, jak pisu.)
No samozrejmě jestli je v této cenové relaci něco lepšího sem stím
jsem myslel,ze si to najdes sam.
tak bohuzel hledam Chieftec a nenachazim
Myslel jsem toto nebo toto, naprosto spickovy zdroje.
Tak aspon Enermax: 1, 2, 3
A zkusit najít zdroj "WiFi Internetu", zda čirou náhodou nemá dírečku pro RJ45 konektor?
Jinak, cpát do sestavy USB WiFi je leda na vraždu! Tohle totiž jedině jako přídavná karta do patřičného slotu a ne hračka do USB!
ten velociraptor je doufám špatnej vtip
To není vtip, to je disk. Chceš to taky kupovat?
ne ale bud bych tam dal ssd nebo normál baracudu podle peněz
velociraptor má nevýhody obou výhody žádné
A můžete ty neznalé poučit o nevýhodách WD VR, výhodách Seagate Barracud (kterých?) a SSD?
no nevýhoda velociraptora je vysoká cena za plotnovej disk a ve srovnání s SSD pomalost
výhoda baracudy je nesrovnatelný poměr GB/Kč což ocení ti kteří preferují kapacitu nebo nemají peníze na dva disky
a výhoda SSD je rychlost a tichý chod urban legends o nespolehlivosti neberu v potaz protože se týkají konkrétních typů které už se většinou neprodávají nebo problematických kusů
nevidím jediný důvod proč vyhazovat 2000 za 250GB HDD
Hezounké...
V tom případě považuji za krajně nespolehlivé všechny SSD. Čím menší litografie, tím menší životnost a obskurnosti ohledně různých pokusů rovnoměrně rozprostřít zápisy na všechny buňky ubírají na výkonu.
Seagate nebo WD 7 200ot/min přibližně stejné.
WD VR v případě videa to může klidně "ukázat" i těm "zázračným" SSD a mimochodem, VR je spotřebou na úrovni ekoteroristických disků.
Rád bych viděl SSD 250GB za 2 000,-Kč...
no tak zaprvé je trošku rozdíl mezi pojmy nespolehlivost a nízká životnost
a za druhé kolik asi tak napíšeš denně na systémový disk dat? když budeš ten disk používat normálně běžně tak ti i při životnosti 3000 přepisů což jsou ty "horší" novější SSD vydrží 10 let rád bych viděl desetiletýho velociraptora
SSD nejsou zázračné je to nová technologie má své mouchy ale ve srovnání s velociraptorem jsou to mušky
podotýkám že vůbec nic nemám proti normálnímu HDD a spotřeba mě nezajímá ve srovnání s GPU a CPU jsou to směšná čísla
když HDD tak na data a tedy baracudu nebo klidně i zelenej WD když rychlost tak SSD koupě velociraptora nemá žádné logické opodstatnění
VR je a asi dlouho zůstane jako systémový nejspolehlivějším řešením a to pro svoji rychlost o proti klasice a chcíplým zeleným.
Spolehlivostí, kapacitou a cenou o proti SSD.
(když zdechne SSD už z něj nic nedostaneš, pokud VR máš 90% šanci data vytahat)
A nyní o té logice -
SSD a "nová" technologie je sice 3-4 už používaná, leč stále ne a ne spolehlivá a to přes veškerou snahu i reklamu. To jasně dokazují neustálé nové generace SSD a cena.
(z pěti použitých SSD se ani jeden nedožil ve zdraví dvou let a na další reklamace nemám náladu, na rozdíl od VR)
Nikdo ti nebrání dělat výrobcům SSD testera, ale nepomlouvej/nezatracuj něco(VR)o čem mnoho nevíš z osobních zkušeností.
Tak výrobci pejsky rádi.
jo výrobci velociraptorů
a neflamuj
já nikomu testera nedělám SSD v počítači nemám prostě protože se mi zdá stále drahý vzhledem ke kapacitě na druhou stranu si stojím za tím že velociraptor jako systémový disk je drahý nesmysl který "pomalost" normálního HDD vyřeší jen málo za to ale cenový nárust oproti normálnímu HDD je velmi výrazný
je to prostě z mého pohledu kočkopes který má špatné stránky obou (ssd-cenu, HDD hlučnost a "pomalost") a nepřináší vzhledem k příplatku téměř žádná vylepšení
navác bych nerad měl v počítači něco takového:
watch
nebo lépe řečeno bych to strávil u disku který by kromě o něco větší rychlosti měl i velkou kapacitu
takže znovu opakuji kdybych nutně potřeboval rychlý disk beru jedině SSD když budu preferovat kapacitu nebo spolehlivost koupím baracudu 7200 otáček nebo na data i zelenej WD kterej je sice ještě pomalejší ale za to téměř není slyšet
PS: zajímalo by mě jak čistě amatérsky bez nutnosti platit specializované firmě nebo něco drahého dokupovat vytáhnout data ze chcíplého HDD ne že bych se chtěl vytahovat že to nejde ale jeden takový mám doma
Takže jste pouze předvádějící se frikulín, který má potřebu se o svých "znalostech" a "zkušenostech" podělit s neznalými a tápajícími převážně starci.
Jo, a to se vyrábí i takové "nesmysly", to je, co?
Pokud odejde do věčnosti řadič SSD, pak data jsou obvykle zaručeně v cloudu, pardon, v čoudu, ale to byste musel aspoň rámcově tušit, jak co funguje...
Srandovní video, pokud je to ze sestavy ultra tiché pak nechápu proč není ten disk v rámečku.
Pokud z normální herní sestavy, tak kde je zvuk chladičů CPU, GPU a přídavných točáku bedny.
Vrazit mikrofon k disku v otevřené krabici a uvádět to jako argument o hlučnosti je na palici.
(mimo sem tam klepání hlaviček nic neslyším a to mám bednu metr a půl od sebe)
Do 35 tisíc.To koupíš krásnou mašinu.8Jader,16Gb ram,2Gb grafiku do 15-18 tisíc.
ano 8 jader od AMD...
to by musel být na hlavu padlý.
8 pomalých jader - k čemu?
16GB RAM - k čemu?
2GB grafika - odkdy se měří výkon grafiky velikostí osazené RAM?
Rozhodně bych doporučil věnovat se samostudiu a až teprve POTOM zkoušet radit.
Však píše o Gigabitech. :)
tady se nekdo snazi radit a vi o tom uplne H*vno. musim uznat ze ty si prave jeden z tech lidi kteri se nechaji oskubat zrovna na te velikosti pameti VRAM
No vidíš, a já si myslím, že herní PC za +/- 30 tisíc (bez monitoru a OS) je tak akorát. Před x lety to bylo ještě výrazně více. Vůbec to nesouvisí s tím, kolik je ochoten/schopen člověk za PC dát - je to prostě jakási hranice, kdy se dají hry (v rozumném rozlišení) hrát bez kompromisů a sestava má šanci pár let vydržet. Poslední roky naštěstí nároky her zdaleka nerostou tak rychle, jako třeba před deseti lety.
Ano, některé dražší věci na výkon sestavy přímý vliv nemají (skříň, chladiče, zdroj), dá se na tom pár tisíc ušetřit. Osobně bych to ale nedělal; kvalitní skříň a zdroj jsou základem bezproblémového chodu komponent.
