extrémně vysoká teplota grafiky a mcp
rád bych vás poprosil, jestli by jste mi mohl někdo poradit, jak snížit teplotu grafiky a MCP...
teplota grafiky je okolo 70-77 °C a to bez zátěže! Jak mile zapnu hru a hraju třeba 5 minut, začne hučet větrák a teplotá skočí i na 85 °C+
Grafika: 512MB DDR3 (1656MHz), ATI Radeon HD 3850 (668MHz), AGP 8x, 256bit, 2xDVI
RAM: 8GB DDR 3, 1333 MHz
Procesor: AMD 4 x 3,2 GHz
Základní: deska: ASROCK N68C-GS FX
Zdroj: Eurocase 500W, 80+
HDD: SATA2 250GB/7200ot/16MB x2
Děkuji za každou radu.
Mirek
Pro začátek vyčistit.
Počítač je nově přeinstalován na Windows 7, nikde není prach...
Je jako nový :)
Chladiče neplandají?
No, větrák na procáku je ok, na grafiku jsem nekoukal... ale jak to skočí nad 80°C, začne to hučet neskutečným způsobem a celé se to sekne.
Nejvíc zvláštní je to, že včera jsem na tom hrál normálně, sem tam se to seklo, ale dneska i v klidovém režimu se ta teplota fakt vysoká.
Jinak mám za to, že další větrák tam není. Tím bych se rovnou zeptal, jestli by nějak výrazně pomohlo, dokoupit nějaký větrák do bedny, popř. jaký.
Děkuju :)
Zkontroluj usazení chladičů. Stává se, že uhnijou retenční packy. Je-li mezi CPU/GPU chipem a pasivem ďoura, peče se to.
Dobře, kouknu se na to :)
Snad to najdu a bude to zase běhat :)
Jinak ještě, měl bych třeba dokoupit větráček do bedny? Nebo je to zbytečnost?
Děkuju moc.
Větráky bývají kontraproduktivní. Stačí jedna dvanáctka vzadu v bedně (orientovaná k vyfukování tepla ven).
Ještě jednou děkuju moc.
Jestli se to vyřešil, tak ještě menší rada podívej se na GPU jestli tam je teplovodivá pasta..Já taky měl vysoké teploty na GPU a zjistil jsem, že už nemám vůbec žádnou teplovodivou pastu, jak jsem ji aplikoval hned to šlo při zátěži o 10stupňů dolů.A MCP jsem měl 50C jelikož tam je pasivní chlazení tak jsem našel starší větráček 40x40mm a šroubkem jsem ho upevnil hned šla dolů o 8C ;).
