sítový kabel byl odpojen
Mám problem s připojením. mám notebook acer.Neustále se mi objevuje hláška " sítový kabel byl odpojen" Poté co jsem dal spustit cmd a pak ipconfig tak se objevý hláška: stav media............. odpojeno.
Ovladač k sítovce je nainstalovaný zprávně a kabel zapojený(na jiném pc funguje.Prosím o radu.
Může být vadná síťovka, ten kabel bych přecejen zkusil jiný, taky jsem četl cosi o tom, že to umí "zařídit" i nějaké viry.
nerozumím tomu proč by na stejném kabelu který poučívám na mém pc nemohlo jít připojení na notebooku
Protože ty konektory dělají čínský děcka a při hrubém zacházení se stane, že vznikne mezi dírkou v notebooku a plastovým konektorem kabelu vůle.
Stačí to takhle?
jinde může být 100mbit síťovka, tvoje je gigabitová - a už je háklivý na správné zapojení kabelu.
když jsme u těch síťovek - nastav si v jejích vlastnostech 100mbit / full duplex, jestli to pomůže.
zkusil jsem nastavit 100mbit/full duplex. zdá se že připojení je v pořádku.už se nezobrazuje hláška sítový kabel byl odpojen. ale to připojení je tak pomalé že se mi nezobrazí na opeře či jinde ani stránka seznamu.cz kde by ještě mohl být problém?
vadná síťovka, kup si novou pci / pcie.
tomu nechci věřit
Zkus aktualizovat ovladač z webu výrobce. Už jsem se setkal s tím, že s defaultním windowsím ovladačem se to tvářilo v pořádku, ale odpojené. Po updatu OK. (konkrétně RTL 8111E na WinXP)
to bych mohl ale nevým přesně jak když na notasu nemám připojení
