sekání windowsu - nová z. deska
Zdravím, potřeboval bych prosím pomoc ohledně PC.
Včera jsem dostal PC z opravny, jelikož mi odešla základní deska a nějaká destička u procesoru. > Vše bylo vyměněno za stejné (ale nové) díly.
Když jsem to včera dostal, byli tam nějaký nový ovladače, asus bios,.. (to mi udělal technik) ale to s tím ASI nesouvisí. Včera PC jelo bez problémů jako dříve, ale dnes?
Dnes asi v 5 hodin, se mi během hry sekl kompletně celý počítač, tak jsem ho musel natvrdo vypnout (podržet tlačítko), poté, když jsem ho znova zapl, seklo se to u načítání windowsu (7) ( u loga ). Tak jsem to zase natvrdo vypnul a pak to jelo normálně, po půl hodině se to stalo znovu (seklo se to opět) a takhle je to pořád dokola.. Poprvé to bylo po 30minutách, podruhé po 2hodinách,....
Rozepíšu to klidně více, ale už fakt nevím co stím....
Prosím o pomoc :(.. Děkuji (jsem amatér)
Zkuste změřit teploty.
Vůbec nevím jak, ale nejsem si jist, ale myslím si, že na to je nějaký program, že ano?
Aida dřív Everest
aida
V tuto dobu od napsání témy mám teploty:
Základní deska: 35°C
CPU: 28° C
1. CPU / 1 jádro: 38° C
1. CPU / 2 jádro: 36° C
Grafický procesor (GPU): 34° C
Tak teploty jsou normální
Ovladače grafický karty jsi tam nahrál?
Tady sem dávám fotku, když jsem měl zapnutou hru (cca. 20min) určitě by ale teplota stoupla. - 4f145872a1
Ovladače grafický karty jsi tam nahrál???Teploty máš normální v tom to nebude.
Právě instaluji nejnovější ovladač (graf. karty), nevím jestli tam byl, ale asi ano.
Otázka je jestli ti ho tam nahráli ,ale jestli tam budeš mít všechny ovladače atd a pořád se to bude sekat tak je pak otázka jak ti to pc opravili
Není technik jako technik. Zkus ještě prověřit paměti W7 mají základní test zabudován:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows7/Diagno sing-memory-problems-on-your-computer
Dále pak prověř SMART status HDD (stáhni, rozbal a spusť):
http://jaist.dl.sourceforge.jp/crystaldiskinfo/576 51/CrystalDiskInfo5_2_1.zip
PS: Dokážeš sem napsat přesnou konfiguraci tvého PC a přesný typ napájecího zdroje?
